Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:21
купил на ebay как на запчасти, внешне состояние новой, не пылинки, не следов пайки ничего. Есть вмятина на трубке системы охлаждения и обнаружен отсутствующий элемент в корпусе sot 23-3.
При включении есть изображение, при установке драйверов на первом же мигании экраном комп перезагружается сам по себе. Продавец писал что повредил карту при установке.
картинку взял с интернета, на снесенном элементе написано вроде "74А", гугл не помог, на других транзисторах маркировка другая
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:48
remmax писал(а):
74А
Диод Шоттки BAS70-04 datasheet
sot23-3 можно посмотреть в Маркировка SMD
выдрать аналогичный с мертвой платы с аналогичной маркировкой, на ноутах тоже стоят
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
нИчего правильно написали. а тут нИ пылинки, нИ следов
чего через Е то зачем?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:38
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
не смущает что он на 70 Вольт, зачем он в видеокарте? и обозначен на плате как транзистор Q532
так что это не диод
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:36
да. точно.
K72 пробуйте это N-канал. но там тоже в даташите страшные для вас Vds 60 V - это номинал и таких напруг ессно нет на плате.
Если бы вы поставили туда диод страшного бы ничего не случилос
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:39
попробовал поставить MMBT3904 он n-канальный, ничего не дало, пробовал с блоком на 800 Вт который без проблем тянет 4 видеокарты с доп питаниями, проблема точно не в блоке.
интересно почему именно не зависание а резкий перезагруз системы, как будто ресет нажали. Успел увидеть только появившееся название видеокарты в диспетчере, потом черный экран и все, система грузится заново.
Сопротивление ГПУ 3,5 Ома, памяти 95 Ом, прозвонил все линии pci-e, все звонятся одинаково.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 05:49
все с картой ясно стало, горизонтальные полосы вылезли, хаотично передвигающиеся.
Стало так после снятия железной рамки вдоль всей платы, которая охлаждает систему питания и некоторые чипы памяти. Чипы памяти аномально не греются, примерно все одной температуры 49-52 градуса
временно отложу ее в сторону, сегодня завтра ещё должны две 970 приехать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:36
сначала попробовал для диагностики дунуть на гпу, не помогло, тогда пошел ленивым путем, пошатал на шарах гпу и память со стороны гпу, артефакты на изображении не изменились. Для замены донора нет, слишком емкие банки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 Gaming 4G не могу опознать U6
skywander
04 апр 2020, 11:22
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищется дамп bios на MSI GTX 970 gaming 4g
ddr7
28 апр 2022, 14:02
Forwater80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номиналы сбитых элементов MSI GTX 970 Gaming 4G
RapShtiner
13 июн 2021, 22:21
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056, arcomputer, ivaning, Viny422 и гости: 61
