Текущее время: 05 ноя 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:30
Ноут не включается, на кнопку включения не реагирует, индикаторы не светятся.
Дежурок нет, B+ звонится накоротко. RT8502 пока не дергал, надо найти ее замену. На ней написано EW ED. Подскажите, что за зверь, они кажется не взаимозаменяемые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:37
скачайте схему и там посмотрите. схема в свободном доступе
а у нее какой номер, pu...?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:08
Нет такой на плате
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:09
PU5. Схема есть, но она немного не та (Q5WV1). Кстати на самой микросхеме может EM ED. Как я понял это RT8205L.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:20
да она.
https://www.partsdirect.ru/goods/393404/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:04
Выпаял PL5. Получается короткое где-то до шимки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:36
В таких случаях используют ЛБП, а не гадают...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:55
Спасибо всем откликнувшимся. Пробит был с318.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается
goldjohn81
17
12246
06 дек 2016, 10:12
goldjohn81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
fredy-87
13
4887
24 ноя 2017, 14:26
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
slavik198721
2595
10 апр 2018, 14:01
slavik198721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 04:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) нет +VGFX_CORE
romanych-88
01 мар 2022, 11:00
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487 и гости: 59
