Текущее время: 09 ноя 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:18
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Перестал работать звук на ноутбуке. Разобрал, почистил. Решил прозвонить контакты соединения материнской платы с звуковой картой. Несколько из них со стороны материнской платы не прозваниваются - то есть контакта нет. Подскажите, можно ли как-то восстановить их и вернуть звук?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:53
Светлая память
Светлая память
Менять разъем. Обе части. Они там надломлены обычно у основания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 06:16
Посмотрите, пожалуйста. В разъёме ли дело (https://photos.app.goo.gl/s3qDv6xRxyQSsNEl1)? Я сам не очень разбираюсь... Если менять, то как именно? Где заказывать детали и какие?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 07:52
Светлая память
Светлая память
Да, сломан.
В смысле - как именно? Отпаять и новые припаять.
Я у китайцев заказываю. И они есть в наличии, если что.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:00
mmaker
на два дня раньше решил такую же задачу - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71594. Зачем менять весь разъём, если можно два контакта оторванных - продублировать тонким проводом? Это меняют когда уже HDD не определяется и т.д. Вызвони у CX20752 какой контакт в обрыве и проводником пробрось его на майн. Обычно это 2 и 6 на MOLEXe.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:45
от нокии 6131 подходят разьемы, перепаивать придется и на мат плате и на док плате, по ножкам совпадают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип
wild1675
12159
19 апр 2017, 15:49
drsmoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 14:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD) Может кто подскажет что за звуковой чип стоит
vic_vitebsk
22 фев 2023, 14:00
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 21:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
postscripter
06 окт 2025, 15:20
postscripter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom и гости: 92
