Текущее время: 26 июн 2024, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-w23s0-do2a) не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:34
Всем привет! Ноут DNS 6-71-w23s0-d02a платформах . НОутбук включается но не заряжается. Меняж 8681L без изменение, менял ключи pq41 и pq38 без изменения.
3.3 есть на дата и bat dec 3.3. ПОмогите пожалуйста ...
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:09
Первым делом проверьте АКБ, скорее всего в ней дело. Если нет, то замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:45
акб дохлый но меняли до меня. без изменение
---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ----------
smc_bat-3,3 v
smd_bat-3.3 v
bat_det-3,3 v
vbat-0.0v
pq41-5678--0/0v 4-19,7 123-19.1-v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
LOT6_CHG --- 3,3v
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:55
pq38 на затворе 4 пин , сколько вольт ?
ноутбук батарею видит ?аида видит батарею и что пишет ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:20
PQ38 123 19V
4-17.8V
5678-19.2V
Последний раз редактировалось xusan 07 фев 2018, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:31
Должно быть 25в примерно
Оба ключа лучше бы поменять входных pq38 и парный его ,не помню маркировку
Последний раз редактировалось valohadjeday 07 фев 2018, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:32
ЭТО Ж p КАНАЛКНЫЙ
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:34
Разве не н- канал?
Если п- канал ,то 16 вольт должно быть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:37
да он менше чем входной питания. Ключи целый я менял их
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:35
pq43 меняли ?
так сколько на затворе pq38 ?
точное значение какое ?вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:48
да менял
pq38
123-18.56v
4-17.34v
5678-19.15v
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:55
xusan писал(а):
4-17.34v
там же делитель напряжения PR27 PR28 на нем окло 3 вольт должно быть
на 4 ноге pq38 около 3 вольта должно быть ,
не будет заряжать чардж у вас , он ключи не открыл входные
Последний раз редактировалось valohadjeday 07 фев 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:59
pr28 - 17,11v 100ком
pr27-18,3 v 15ком вроде все в норме
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:03
ничего не в норме
pq29 закрыт у вас
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:06
да g нога закрыто это касается на мульт?
Последний раз редактировалось xusan 07 фев 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:07
xusan писал(а):
да g нога закрыто
должно быть открыто
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:12
как он открывается ??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:15
мульт открывает 112 нога по моему , как я понял
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:09
спасибо попробую завтро!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9580
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
