Текущее время: 24 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:52
Десктоп HP Pavilion p6-2410sem
Мать Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00
Проц Intel Core i5 3350P 3.10/6M
Хаб Intel H61 Express BD82H61 SLJ4B
Внешняя родная видюха NVIDIA GeForce GT 630 2GB
При включении дёргает вентилятор на полсекунды и замерзает.
Все напряжения на плате вырабатываются.
Посткоды останавливаются на А0.
При подкидывании другой видюхи мать даёт 6 длинных сигналов и замерзает.
Без видюхи вентилятор дёргается на полсекунды, останавливается, затем снова дёргается. Сигналов мать не подаёт.
Видюха не даёт картинку на другой материнке.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:29
На материнке перепрошил биос, тут народ поделился :co_ol:
Встаёт на том же посткоде А0. Заказал хаб, жду.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:52
Видеокарта из этого компа оказалась залитиком, и после замены отгнивших и пробитых элементов, заработала. Воткнул её в сабж, и комп загрузился. При этом на материнке ничего не делал, кроме перепрошивки биос. Вернул родной, он новее, чем тот, что я нашёл здесь.
Остался вопрос: почему заведомо исправная видеокарточка Sapphire Radeon HD 5450 1G D3 не работает на этой материнке, выдавая 6 длинных сигналов? Неужели HP привязывает видекарту к материнке через биосы?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 13 секунд: ----------
Подкинул видюху Gigabyte GV-NX84G256HE. Те же 6 длинных сигналов и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:09
Во времена материнок Slot2 на фирменных платах (кажется, HP или IBM, точно не помню) встречалась жёсткая привязка bios к уникальному номеру процессора. Выражалось в том, что при замене процессора при старте каждый раз выводилось сообщение о его несанкционированной замене, сигнал бипера и загрузка приостанавливалась до нажатия клавиши. Существовала специальная фирменная DOS-утилита для вписывания номера процессора в BIOS.
Это было навязчиво и неудобно, но материнка работала.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:28
Подскажите пж, а как пост коды смотрели, через LPC Debug на плате?
Если да, то подскажите его распиновку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:37
Спасибо.
Распиновка стандартная
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:35
Спасибо за ответ, но стандартная - это какая? Можно фото или ссылку.
Или как искать этот стандарт?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 9 секунд: ----------
Это он?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:50
У друга случилось забавная проблемка с этой материнкой - плата 1050 ti ( именно плата ) не до конца входит в PCI слот из за белых фиксаторов оперативки. На ум приходит отломать их, но рука не поднимается, есть дельные советы ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h-joshua-h61-uatx joshua виснет на логотипе HP
fara6@bk.ru
11 янв 2022, 03:56
fara6@bk.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.0 нет видео.
в форуме Foxconn
MyNick
04 окт 2019, 19:27
MyNick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios H-JOSHUA-H61 uATX
NEME$I$
04 дек 2016, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-joshua-h61-uatx Dump
FedorVM
04 мар 2018, 15:20
morfeys20000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp h-joshua-h61-uatx как подружить с видеокартой?
в форуме HP
Liqwy
02 май 2019, 12:46
mia Перейти к последнему сообщению
