Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: MSI GTX1070 Нет питания ядра\памяти\плл
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:07
Пришла новой,кулера,подсветка - все есть.Гарантии и определения в системе - нет.
1\1.8\3.3\5\12 вольт дежурок и обвязки есть везде.
Нет питания проца,памяти и плл.
При принудительном запуске через энейблы питание памяти и плл поднимается.Все сопротивления в норме,из силовухи ничего не пробито.На шиме проца есть энейбл,питание,вреф, но нет повергуда.Шим up9511p без управления по квадратной шине, судя по дш запуск должен быть сразу при подаче энейбла.Заказать могу только на али,но хотелось бы совета по поводу замены\поиска проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 Нет питания ядра\памяти\плл
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:49
Такая же карта, те же симптомы. Заказал а али.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 Нет питания ядра\памяти\плл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:33
Косяк был в дохлой 5911.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-RX550D5-2GD нет питания ядра и памяти
seminenko
21 фев 2020, 17:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1050TI expedition нет питания ядра и памяти
TEPMuT234
06 мар 2021, 18:08
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
Kiprus
23
3844
06 июл 2022, 14:22
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex
[ На страницу: 1, 2 ]
geksagen
39
3253
10 янв 2025, 11:25
geksagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада
midnightcat73
18 окт 2022, 09:25
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 72
