Текущее время: 22 май 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Z710 (Dumbo2 rev. 2.1) Плата с большими проблемами
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:49
Дырка в мульте, кз по 3.3 и 5. Под замену хаб и TPS51363 обе. Пока разбираюсь с дежуркой, нет силовой.
EN1=EN2=3.3в, LDO 3.3 и 5в имеются. На выходе 3.3в линии какие-то 1.2в. ШИМ менял дважды, мосфеты все четыре менял и оба твердотельных конденсатора. Осликом смотрел затворы ключей, тишина на 5в, а на 3.3 линии 1.2в также на затворе.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumbo2 rev. 2.1) Плата с большими проблемами
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:33
Силовая 3.3V и 5.1V, должна быть сразу, после подачи питания на плату.
Мать DIS или UMA? ШИМ дежурки поставили TPS51225C? Сопротивление на катушках силовой.
Где то еще косяк? Становишься лабораторником на катушку силовой, искомым напряжением,
и пальчиками по платке, виновник вылезает сразу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:35
Rublin
сопротивление в норме, все, что умерло и давало кз - снято. буду заказывать в другом месте шим дежурки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:24
Сражаюсь с данной платой периодически, но победить не удается. Нет включения.
Дежурки завел, LDO в порядке. Мульт запитан. Все основные условия старта выполнены. Хаб новый. Автостарта нет, PWR_SW# в ноль опускается при нажатии. PM_PWRBTN# не транслируется, висит 3.3. Мульт менял. Ногу в воздух подымал, хаб снимал - все =. Что может не хватать? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:32
TSARIVAN без процессора или с дохлым процессором эта плата включаться не будет, так что проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (Dumbo2 rev. 2.1) Плата с большими проблемами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:43
Leo_vrn
врядли viewtopic.php?f=58&t=46439
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 19 секунд: ----------
Победил. Проблема была в том, что разъем со шнурком убитые, я начитался инфы в темах и притянул центральный пин через резистор к +20в, а надо было к земле. Из за этого было 4.2в на 71 ноге, что не давало мульту сажать PM_PWRBTN. После чего плата включалась и выключалась в цикле. Оказался дохлый ШИМ проца. Итог - есть картинка. Тема закрыта..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-GTX1060-03G карта с большими проблемами
TSARIVAN
01 июн 2018, 12:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-V и подобные с проблемами вынеса шимки на запитку ME
в форуме Asus
alexandr777
961
17 ноя 2022, 05:44
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) нет комутации на звук
MegBrest
26 окт 2016, 20:44
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует
Sokol8989
15
5314
26 май 2016, 15:27
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 32
