Текущее время: 20 май 2024, 00:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Saphire RX470
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:48
прошу помагите разобратся.
имеетйс видюха RX470, не поднимает толко питаня проца, осталное присуствует даже питаня памяти.
имеется контролер питании IR3567B и 4X IR3553 , менялся и контролер и ключи, нечё не изменился. на IR3553 VCC питаня имеется, Boost тоже, PWM низкая. на контролере VCC 3.4V, сигнал EN 3.4V, и на VRHOT_ICRIT# тоже 3.4V.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:01
Сопротивление по линии питания видео чипа?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:08
если не шитат сопротивленю между шупами 1.2ohm.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:17
Не уверен точно, но вроде маловато. Ткнитесь осликом на вход дросселя. посмотрите есть ли попытки запуска
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:21
ослик не имеется :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:28
Ну так не фонарики же ремонтируем. Без ослика никак в нашем деле.
Стрелочный мультиметр не китайский есть? Ц-шка например какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:42
тоже не имеется. :ny_tik: ну подажду может кто нибуд разкажет номиналное сопротивленя для етои карти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:56
Оригинально вы ремонтируете конечно...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:27
у меня не свои сервис, мои доход 50% от работы. до того как начал работать там у меня бил ик станця, программер, фен, индуктивный паяльник, мультиметр и всякие мелочи, покупал шаг за шагом, и взял собой когда начал работать там. они не хотят купит ослик я заставит не могу, купит от моего дохода не собираюсь, судите сам прав ли я или нет.
потаюсь делать работу тем что имеется.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:35
На сколько я помню, питание на ГПУ дает IR3567B с ключами IR3553. Эти мс запитывает 5V MP1469 SOT23-6. Это шестиножка с маркировкой ADM*. Есть на её дросселе 5V?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 03:42
да присутствует.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:22
Это нормально. Так и должно быть.
Я бы для начала прошелся по всем предохранителям и нулевым резисторам. Также обратите внимание на дроссель по 12В возле 6-pin коннектора. И проверьте вот эту штуку http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 78M05.html не далеко от 6-pin коннектора, но с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:22
Норм.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:51
вилечил питаня поднялос. неисправни контроллер, заказивал с китая не одно не работает, переташил рабочи контроллер с донора.
но имеется артефакти, явно памят неиспровен, в меметесте сразу же ерори даёт, как панят приблизително какю менят? донор имеется.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:55
Пробуйте прогреть по очереди каждую. Авообще, не факт что память, может и чипак
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:03
да знаю что мем контроллер находитша В GPU .
пошатал GPU нечё не измонилос.
спасибо попробую прогрет памят по очереди.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд: ----------
прогрев не помагло.
ест другои способ, или придётся менят по очереди?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:42
нашёл виновника и вилечил.
работает отлично. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 22:23
А что было-то? В чем причина? Огласите подробнее, please
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 02:14
один чип памяти.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:24
Китайские контроллеры не спеши выкидывать. Дело в том что под 470-ю идет специальный контроллер под 4-х фазную систему питания. Может обращал внимание что у 470-ой на шимке красная точка нарисована. Сам так сразу попался :-). Кстати если есть ещё шимки с доноров могу перекупить ;-)
Ах, да, как тебе удалось выявить виновницу торжества, т.е. банку памяти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:25
Как вы определили какая банка памяти битая?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:15
в шашки играл?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:53
Можно по подробнее про контролер и как определить нераборчую банку памяти.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:50
Понял. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:40
чушь, три карты поднимал, две из них с прогаром текстолита, у всех разного цвета точки были. У одной карты две фазы перекинул на не распаянное место вместе с обвязкой, так как прогар был на сквозь платы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:28
А сигналы PWM, ISEN и IRTN вы все переносили или....? И каким образом это делали? Фото можете выложить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 07:24
конечно все переносил, каждая фаза отдельным драйвером управляется, переносил драйвер, сигналы к нему и дроссель перепаивал на новое место, плюс возле дросселя есть обвязка для измерения тока, это обязательно тоже надо перенести
на самом деле ничего сложного, внимательно посмотри на одну фазу и вторую и сделай все также
вот фото карты у которой меньше всего погорело, за перемычкой место выгорания конденсатора керамического, там все зачищено и залито зеленкой с китая(сохнет под ультрафиолетом), фото где сильнее погорело не сделал, и уже разбирать доставать точно не собираюсь :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire RX470 4 после прогара, нет питания ГПУ
kvn73
07 май 2021, 22:08
kvn73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire RX470 4 Помогите опознать сбитый элемент
yurabratsk
08 фев 2022, 21:09
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.
vikmalakhov
2287
27 окт 2021, 20:04
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro rx 470 4 gb
Martovitskiy_Aleksey
08 авг 2019, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire HD 6870 неправильно отображает
andresan
18 июл 2015, 09:30
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAV0409, Google [Bot] и гости: 18
