Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:40
Бук пришел с проблемой не включается. При включении блока питания загорались светодиоды и всё. Нашел кучу схожих ситуаций на форумах, был прошит биос с десяток разных дампов. Результата не дало. Потом ради интереса был вставлен проц b815. ноутбук включился. Но уже тот же родной i3 аналогичный проц и даже b980 не включается. был заменен шим проца, Емкостя проца шим дежурки, чарджер. флешка биоса, был проверен обвяз шима проца с аналогичной платой, все соответствует . Ситуация ни чуть не изменилась.Только b815 и ниже проци работают. Куда копать дальше не знаю. С i3 нету питания проца. Пост карта умерла новая только идет. осцилографа нет. Если есть идеи буду при много благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:06
Может отвал сокета? Прижимать пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:54
Да пробовал, результатами не дало... Какова вероятность что дело в хабе?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:50
С i3 пропадают павергуды Шима проца isl95831 . Vr_on и питание есть .
Точнее сам шим их сажает на землю. Ибо до резистора есть, а после 0.02. На всякий спаял питание дискретного видео. И что забавно он все равно греется.. на обоих процах. ( Я в тупике... Думаю для проверки снять видео, но так же как и с хабом невижу логики (
B960 работает.. а вот уже b980 нет (
Нету идей ?(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:05
Skaypp
ничего странного - http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM65_Express.html - должен поддерживать! А если он не хочет, но работает хотя бы с b815, значит прошивки не подошли или HAB на замену. Греется он сильно?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:33
Заменил хаб, результат тот же, заменил флешку Биоса и ещё с десяток прошивок, результат тот же (. Какое-то проклятие, не ноут. Сегодня сниму видео чип из-за неимения идей. Если кто может скиньте в личку инженерный биос.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:57
у меня сейчас аналогичная плата в буке, дамп прошил именно k53sj в дампах есть, проц i3 и стоит проблем нет по крайней мере с процом( у меня звук не идет на динамики, а через наушники есть)
жми сюда
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:25
гляньте рядом с процом насколько помню есть линейный стабилизатор типа APL5930 или подобный, он делает одно из напряжений IO для проца, при заниженом напряжении с него, возможны подобные приколы.
биос инженерный тут https://yadi.sk/d/CZJcRZtP3SKmDD
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:46
Менял( шим проца,дежурка,чарджера все мосфеты вокруг проца,кондеры, непонятную 5 ногую фигню, часть обвязать Шима проца-кондеры.
Как я это вижу .. как только жму на кнопку вкл... В туже секунду шим проца общается с процом решает что что-то тут нечисто и решает просадить свои же павергуды. Потребление зависает на 0.300 ампер. Чуть греется хаб и видео, что забавно видео греется с поднятыми дроселями. На процах помладше такого не происходит. За биос спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:22
I3 имеет встроенное видео, не может ли с этим быть проблема?! ну и правильный биос никто не отменял! какой код проца установленного?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:17
B960 и ниже работает, b980 и выше уже нет, Встроенное видео есть у всех.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:10
Заменил мульт , заколосилось b980не заработал но i3 заработал, взаимосвязи не вижу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
7727
10 фев 2017, 20:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
1677
08 июл 2019, 15:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
dontwalk
28 июл 2020, 14:18
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 110
