Текущее время: 16 июн 2024, 17:16
old_1968
Заголовок сообщения: MSI VR420 мать MS-14211 VER:21 Добавлено: 15 мар 2012, 15:36 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Пришел такой ноут в ремонт MSI VR420 мать MS-14211 VER:21, диагноз включается как захочется (может запустится, может запуститься в холостую с разными вариантами поджигания светодиодов без запуска), а точнее: вклюяается если вынуть батарейку биоса зависая на заставке (далее не реагирует ни на какие действия). Распоял LPC прямо на мультяке KB3925 - включается, работает без проблем. Методом исключения попробовал отпаять каждый сигнал с поса, всё работало пока не отключил питание с поса, замерил питание с посом - 3.12 в. без поса 3.22 в. Не пойму в чем дело, помогите, кто знает. Заранее благодарен всем!
P.S. Биос не шил, не нашел родной дамп. Еще раз спасибо.
