Текущее время: 03 июл 2024, 02:52
 Страница 37 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:05
Yar.Satellite
Делаем строку по схеме, чтобы работала подсказка на тройке.
LA-9331P SOLDER ONLY KSO3=45 KSI4=38 KSI7=41 KSI6=40 KSI5=39
Далее по картинке ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:37
Важная информация.
Не выбрасывайте пока IT8587 мульты. Благодаря особо бдительным гражданам, найден один интересный момент при работе с этими мультами.
Если коротко - найдено решение КАК писать в некоторые из них.
Я использовал команду стирания чипа и на некоторых 8587 она не прокатывала. Ошибки после сверки и т.д.
Ситуация странная, но есть положительная динамика по этой теме.
Оболочка для тройки уже исправлена, но пока не выложена. Рюшечки доделаю и выложу. День-два сроку.
Для двойки так-же будет исправлена и выложена.
Молча выпустить обновление не в моих правилах, поэтому прошу извинить за доставленные неудобства.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:52
Что то я не пойму. Где цена на программатор Вертьянова v3.1 ?
на первой странице этой темы написано
Для покупки обращайтесь в личку
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:39
На первой странице этой темы выложен софт 5.5 для программаторов 3 версии. (Для тройки)
Изменения коснулись работы с ITE мультами по шлейфу и с TETRIS при работе с ITE.
Для версии 2 в стадии завершения и сообщу дополнительно.
Добавлена возможность стирания ITE чипов блоками, а не стиранием всего чипа одной командой.
IT8587 проверялся, но видимо карта удачно легла и я хитростей не выявил. Может что и упустил изначально. Мульт был добавлен в список поддерживаемых.
В оболочку добавлена настройка, которая позволяет работать с ITE как раньше, на всякий случай, и с возможностью стирания ITE мультов блоками.
Данная настройка ТОЛЬКО для ITE и исключая IT8580. На другие EC она не влияет. По умолчанию, при запуске оболочки она принудительно включена и будет блочное стирание.
С 8587 и 8987 остается еще одна неясная штука.
При стирании блоками, только 8587/8987, на блоках с адресами с 1E000h по 1E400h и с 1FC00h по 20000h возможны проблемы с данными.
На 8586 и 8585 я такого не наблюдаю. Причем, можно предположить, что стоит защита этих блоков, но если копнуть глубже, то не сходятся некоторые моменты. Углубляться не буду.
Я смотрел дамп 8587 из MB CLEVO. Образ там во внешней флешке 64 кило и "ложится" до этих адресов.
После стирания во всей FLASH FFки.
Если заливаем прошивку, в которой не используются (FFки) данные по адресам 1E000h-1E400h и 1FC00h-20000h, то беспокоиться не о чем.
Сверка проходит без ошибок.
Нужно понаблюдать.
На картинке я записывал в 8587 рандомный файл длиной 128КБ. Думаю, будет понятно, какую информацию я хотел донести. Тренировался и на тетрисе и на живой рабочей плате.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 14 фев 2018, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:53
Закончена работа с ITE8587 для второй версии программатора (исправлено стирание).
Софт 4.C на первой странице этой темы. Можно только exe-шник из архива положить в папку с прогой.
Все остальное не трогалось. Проверил на тетрисе и на MB clevo.
По аналогии с тройкой, оставил чекбокс для "вмешательства". Включен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:28
Vertyanov_SS
здравствуйте, сколько стоит ваш программатор, и как его можно у вас приобрести?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:13
Vertyanov_SS
Уважаемый Сергей Сергеевич здравствуйте! Не могли бы Вы написать мне о стоимости версии 3.1 в разных комплектациях (тетрис и др.), а также варианты доставки товара и оплаты его.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:31
Коллеги!
Успел уже кто-то в реальных условиях проверить IT8587E с исправленной оболочкой?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 23:56
Здравствуйте.
Можно добавить строки:
LA-A921P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
DA0Y08MBAD0 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
P4HCJ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
NM-A272 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A361 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A541 IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:01
Rimas Спасибо! Все добавил, обновлено.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:56
Vertyanov_SS
приветствую, я хотел бы приобрести ваш программатор
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 фев 2018, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:16
Vertyanov_SS
Цены на все комплектации. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:27
Vertyanov_SS
Здравствуйте.
Прошу информацию о стоимости программатора, вариантах комплектации, и способах доставки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:30
Турки забавные ребята, "но запариваться за красоту" они не стали :-)
Турецкий тетрис, если кто не узнает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:57
Здравствуйте !
Хотелось бы узнать цену и, если получится, приобрести данный девайс.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:32
Интересует цена, в личку. А можно и не в личку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:42
Отвечаю в личку потому, что все равно не читают начало ветки, не говоря уже о всей теме ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:10
Здравствуйте
нигде не могу найти информацию как подключить программатор через JTAG
нужно прошить MEC5075-LZY
не могли бы вы помочь с помочь с подключением программатора для прошивки MEC через JTAG
программатор V2
необходимые для прошивки контакты TDI,TDO, CLK, TMS, RST на плате нашел
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:16
IME MB какая? JTAG_reset притянут к земле?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:19
MB: Dell LA-9412P Rev:1.0(A00)
JTAG_reset притянут через резистор 100к на 3.3v
на плате есть место под разъем PJP60 (10-Pins):
1-через резистор 50 om на 3.3v
2-TDI (chip pin A51)
3-TMS (chip pin A53)
4-CLK (chip pin B56)
5-TDO (chip pin B55)
Распиновку искал сам путем измерения, надеюсь что без ошибок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:56
Vertyanov_SS
Здравствуйте, я хочу купить у вас программатор. Как это можно сделать? к.т. 89807480005
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:13
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Хочу купить ваш программатор. Как это сделать. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 12 фев 2018, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:49
Добрый день. Писал в личку, но ответа так и не получил. Подскажите по цене полной комплектации с доставкой в Москву.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:47
Оболочка 5.5 и 4.C исправляет так-же и проблемы со стиранием/записью IT8987 помимо IT8587E.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 48 секунд: ----------
Почти закончил дополнительный модуль для чипов
EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 (IROG + TPU)
Предусмотрен выход наружу ::yaz-yk:
Пока как модуль для TETRIS базы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:14
Мы на пороге грандиозного шухера, теперь опять нужно доп покупать скоро.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:35
Вертьянов Сергей молодец. Благодаря такому человеку мы можем спокойно прошивать мульты и считывать их дамп. Я знаю есть еще один человек (тоже Сергей), но в данный момент речь идет про Верьтянова программатор. Ведь по сути человек облегчает нам ремонт ноута. Я лично Асус вряд ли буду прошивать, но.... Все может быть. Слава богу что разработчик добавляет функционал за не большие деньги.
Господа скажу не в обиду всем.... Не пишите что мол дорого и ... Ведь по сути программатор вещь нужная. И он реально нужен в арсенале необходимых инструментов.
Успехов вам Сергей Вертьянов и двигайтесь дальше в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:52
У меня у самого 3-й версии полный комплект и постки все от него, очень доволен, и не сколько не жалею что купил все это.
СУПЕР. СПС Вертьянову.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:28
setup
MegBrest
Прям Спасибо Вам!
Погряз в железках уже тут, хоть бы слово доброе кто сказал ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:23
Vertyanov_SS
Продолжай в том же духе. Мне очень нравится твой подход к делу: новости в теме, видео на твоём канале, каждому отписываешься (где ещё найдёшь такую тех. поддержку?), не сидишь на месте (трудишься над поддержкой новых микросхем).
Цена приемлемая даже для нищебродов. В общем успехов тебе, продолжай разработки. :co_ol:
ЗЫ: это несколько слов, чтобы ты понимал, что твоё доброе имя народ не забудет. :dr_ink: (я ещё помню, как ты мне помог модифицировать дамп к съёмной видеокарте, купленной на ebay в Asus Lamborgini VX1, которая не хотела выводить картинку на этом Асусе)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Ciber SLasH писал(а):
Vertyanov_SS
работайте сэр во благо себя и немного - нас :-): :a_g_a:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19313
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
