Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Gigabyte G33M S2L нет изображение
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:40
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы: Есть плата Gigabyte G33m-S2L - долго и счастливо работала c Q9400\4х2Гб\встроенное видео и Huntkey CP400. В один прекрасный день просто перестала включатся - нет изображения на экране, пробовал заменить вообще все комплектующие и запустить на столе - без толку. При старте - просто крутит вентиляторами и все. Без ОЗУ дает три сигнала спикером. Все напряжения (12В-5В-3,3В-1,9В-1,3В ) в норме. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:59
Для начала могу посоветовать простые действия : проверить батарейку, сделать clear_cmos, пререзалить BIOS. Потом промерить все напряжения на слоте памяти. Если не поможет тогда продолжим.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:21
Award BIOS:
3 длинных - ошибка контроллера клавиатуры
1 длинный 2 коротких - ошибка видеокарты
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:09
думаю на память ругается. проверяйте напряжения в слотах и отзванивайте сигналы тестером памяти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:31
Это не все напряжения которые необходимы для успешного запуска !
Со всем (проц , память и ТД) спикер пищит ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:20
Спасибо за оперативный отклик. По биос было все проделано за исключением перезаливки - жду программатор с Али. Напряжение так же измерил - все ок:
VDDSPD - 3,5V
Vref - 0,9V
VDD - 1,9V
VTT - 0.94В
baranchuk писал(а):
Award BIOS:
3 коротких - на память.
Вчера еще хотел отписать - форум не дает, ограничение для новичков.
Какие я упустил?
Нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:36
Посткартой есть возможность воспользоваться? Внимательно на ощупь посмотрите, не греется ли что-либо подозрительно. Сначала в дежурном режиме, потом во включенном. Уделите внимание сетевому и звуковому чипам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:31
плата с 4 слотами оперативки? Попробовать стартовать с 1 планкой оперативки в разных слотах.
Возможно плата стартанет, если будет 1 планка в дальнем от сокета слоте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 08:51
Карты нет, к сожалению, так бы проверил конечно. Все элементы греются умеренно - СМ\ЮМ\Мульт и пр.
Я пробовал все варианты - и с одно- и с двухранковыми модулями от 512\667 до 2\800.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 11 секунд: ----------
А можно попросить присутствующих скинуть файлы BoardViewer какой-нибудь аналогичной платы от Гигабайта например G33 DS3R ну или подобной? Вот ссылка на них search.php?keywords=G33&t=263&sf=msgonly . Просто я сам не могу скачать, пока новичок. Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:56
Пусть меня поправят более опытные товарищи, но как мне видится, если биос отрабатывает пост сигналы на спикере, значит прошивка скорее всего целая и перепрошивать его не надо. Вероятно проблему стоит искать среди периферии типа звука, сети, видео и других возможных контролеров и в их обвязках.
Уточните, нужен бордвью(рассположение элементов) или схема? Если в личку напишете - могу поделиться G33M-DS2R...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:26
Спасибо больше. Тоже к этой версии склоняюсь. Думаю мультик поменять, может что и получится.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:04
Надо. На гигабайтах в подобном случае, когда все питания памяти в норме и память исправная - в первую очередь. Не обязательно последнюю версию или бету - на оф. сайте гигабайта, как правило, есть варианты выбора, многие зашивают предпоследнюю.
Не стоит махать бездумно контроллеры, превнося дополнительные неизвестные.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:10
Всем спасибо большое за советы, после смены Multi I\O плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G33M-S2L нужно фото фрагмента платы
в форуме Gigabyte
strict5
20 сен 2018, 13:39
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g33m-s2 rev 1.0 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Gigabyte
bojfriend
03 янв 2019, 22:16
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L нужна схема
в форуме Gigabyte
Мехх
17
9507
04 янв 2015, 01:17
Мехх Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться.
в форуме Gigabyte
DreamCatcher
14
6174
22 апр 2015, 23:03
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS
в форуме Gigabyte
tileemon
4100
06 ноя 2015, 16:49
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
