Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:18
Заблокирован
Не заходит в БИОС
Что делалось:
1. Перешит биос.
2. Подставлял другую память.
3. Подключал USB-клавиатуру.
4. Замена мульта.
5. При сбросе/без батарейки пишет "CMOS error"
6. При попытке войти в биос перегружается и после при нажатии на клавиши пишет "Operation system not found".
7. При подстановке винта - мелькает синий экран и перегружается.
Что еще посмотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:02
Загрузиться с носителя с установщиком винды и в разделе восстановления выбрать перезагрузку в bios/uefi. Как вариант. Видел такое на ультрабуке Асер.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:05
Заблокирован
Хочется железо отремонтировать...Подумывал на южник, но ЮСБ работают, хоть это не показатель...странные симптомы...Ищу, для кого они не странные :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:22
А при чем здесь железо ? Если включен Fast Boot, то в Биос уже просто так не зайдешь. Говорю же, видел именно то же самое на асере. Принесли Винду переставить да от пыли почистить. А он в Биос не входит хоть тресни. Ещё и с USB загрузка была выключена. Пришлось вспоминать как диски записываются, записывать установщик восьмёрки, грузится с него и уже оттуда попадать в Биос. После отключения FastBoot и включения загрузки с USB все встало на свои место.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:39
Светлая память
Светлая память
Lordofhell
В точку. А еще с включенным FastBoot с USB грузиться не хочет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:56
Заблокирован
Спасибо, ребята, сегодня попробую обязательно. Отпишусь, получилось или нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 34 секунды: ----------
я думаю как же мне зайти в это подменю??? ставлю флэшку без винта - нечего восстанавливать...ставлю винт - сразу обращается к нему, не доходя до восстановления....хм....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:06
Светлая память
Светлая память
Отключить все устр-ва, само в BIOS Setup полезет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:09
Заблокирован
А через UBUNTU можно как-то отключить?
Загрузился с флэшки в линукс.
так ноут и так "голый" :)
одна мать и дисплей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:13
А можно по подробнее? То есть, если скачать ориг. образ 8ки и загрузиться с нее, там будет пункт "перейти в bios/uefi"?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:19
Заблокирован
отформатировал "С"-диск, поставлю сейчас систему, но в биос так и не смог зайти...где же эта команда записывается??? мульт - новый, биос переписан....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:25
Так точно. Но метод работает только если ноутбук грузится в UEFI, в Legacy таких пунктом меню просто не будет. На самом первом экране где нужно выбрать язык установки слева снизу есть надпись "Восстановить компьютер", тыкаем её, открывается меню "Выбор действия", тыкаем "Поиск и устранение неисправностей", справа есть пункт "Параметры встроенного ПО и UEFI", тыкаем её, там только одна строчка "Перезагрузить". Тыкаем и после ребута автоматом попадаем в биос. Сегодня таким образом попадал в биос на тошибе, тоже со включенным Fast Boot. Обычным образом попасть было нельзя. Без харда или флэшки выдавал ошибку "No Media" или типа того и всё.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:30
Заблокирован
почему же у меня с замененным мультиком и биосом мать не заходит по F2 в настройки?? Я винду, кстати, переустановил, форматнув с-диск на другой машине, хорошо, что загрузка по юсб была включена...ломанул ее, заменив биос на slic, но зайти в биос так и не получается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:46
Только сейчас внимательно глянул на модель ноута. Там никаким UEFI и не пахнет. Значит из-под установщика вариант отпадает. Проблема на всех версиях биоса проявляется? На таких старых аппарат не встречал подобной беды, поэтому даже подсказать нечего.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:56
Заблокирован
Вот и я о том же :)
А мне настоятельно советуют UEFI :)
в любом случае - на будущее пригодится совет.
В моем случае - два моста. Похоже на южник, потому как что еще? Батарейка не садится, мультик исключен, все клавиши работают, ничего не залипло, биос переписан и даже на slick для активации.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:09
А в итоге то что? Систему установили? Ели да, забейте и работайте. Зачем вам БИОС, зачем он клиенту?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
А можно систему с самого жесткого диска ставить. Закинуть на него установочные файлы, сделать активным раздел. Должна пойти установка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Спасибо, возьму на заметку. С таким еще не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:14
Иногда сам так делаю
вытаскиваю HDD
ставлю в другой апарат, когда первая перезарузка после копирования файлов
выключаю апарат, вытаскиваю HDD
и доставляется уже на ноутбуке клиента
как то так
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:57
Заблокирован
на передней панели горит светодиод "А" в замочке...это видимо и есть автозагрузка или какая-то защита...включаешь - после "Samsung" висит на голубом экране...Это типа зажатый CapsLock...хмм... Если есть схема конкретно под эту ревизию, киньте, пожалуйста в личку, а то я еще не набрал сообщений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:12
Заблокирован
Решил еще помучить программно.
При попытке поставить 8-ку выдает первую картинку.
Вложение:
При нажатии на F2 выдает вторую.
Вложение:
Смущает надпись BIOS Shadowed
И горит индикатор капслока при загрузке!
Ранее просто не замечал. :smu:sche_nie:
Причем сама клавиша капслока нормально работает, то есть включает и выключает - проверено в винде в блокноте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:29
Попробуйте прошить биос программатором, и подключить рабочую клаву, не USB
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 04:14
А что стопарится на этапе "Mouse initialized"? Периферия отключена, верно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev:1.0) Пост D2
в форуме Samsung
pioneer-06
02 мар 2017, 21:51
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 11:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev 1.2) нет инита
в форуме Samsung
RA0APP
23 мар 2017, 11:43
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU
в форуме Samsung
traderml
3420
12 янв 2018, 00:37
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3 REV:1.0) нужен Bios
в форуме Samsung
sidlan
23 апр 2018, 14:49
sidlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
