Текущее время: 12 ноя 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:37
Всем привет. Сразу скажу, я не профессионал в ремонте мат. плат, а любитель.
Есть плата MSI P31 Neo F. При включении с кнопки плата включается, но не стартует. Плата висит в ресете, на процессоре 0,6 Вольт. ШИМ контроллер там ISL 6322, 3 фазы питания. На сколько я знаю, нормальное минимальное напряжение на процессоре должно быть 1,2 вольта. Мне не понятно, почему у меня 0,6. Шимку менял, ставил с донора, у которого проблемы с скорее всего с югом, а на процессоре напряжение было нормальным (проверял перед съемом). Менял конденсаторы - не помогло. Напряжение питания на шимке - 5,4 вольта, En - 1,2 вольта. По VID, что там точно не помню я намерил, но напряжение по табличке должно быть 1,37 вольта. VRSEl, как и положено, притянут к земле, что соответствует схеме питания Intel VR10, правда сигнал тут довольно шумный - присутствуют иголки приличной амплитуды. Но входе Vsen шимки то же напряжение, что и на процессоре. Так почему же она его не поднимает? Скважность импульсов на затворах транзисторов минимальная (цифру не помню). От чего еще может зависеть напряжение? Транзисторы еще не меняд, так как нечем временно заменить их.
Еще заметил из необычного: сигнал на затворах транзисторов верхнего плеча имеет ожидаемую форму. А вот на затворах транзисторов нижнего плеча - нет. Иногда есть пропуски импульсов. Говорит ли это о неисправности Шим контроллера? Третьего подкинуть у меня нет... Или может быть неисправные транзисторы могут повлиять так на этот сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:44
Все остальное напряжения в норме ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:31
Я не проверял. Стоит ли? Ведь при наличии всех входных условий ШИМ контроллер должен выдавать напряжение, достаточное для старта процессора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:44
Конденсаторы электролиты в питании процессора синие OST ? Сразу под замену.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:02
Конденсаторы на память не помню какие, плата не перед глазами. Кондеры менял на другие с платы гигабайт. Результата это не дало. Осциллографом смотрел - форма напряжение выглядит вполне прилично.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:57
Светлая память
Светлая память
Модель платы не назвали. На память приходит MS-7528, MS-7529, но там ШИМ VCORE - L6703TR на обоих, и распиновка у него совсем другая.
А условием для запуска является наличие всех остальных питаний, V_FSB_VTT и VCC_DDR.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:56
На память скорее MS-7392. Завтра точно посмотрю
Ну а как про них шимка узнает? У нее есть вход En. На нем 1,2 вольта, при пороге по даташиту 0,85в. Шимка работает, только почему то не хочет кормить процессор как положено. Завтра попробую запаять старую шимку в донора, откуда эту снял. И если она будет работать как надо, измерю все напряжения на ней и сравню. Также попробую заменить транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:34
Светлая память
Светлая память
VCC_DDR -> V_FSB_VTT -> VID_GD# -> VRM_EN
Раз на VRM_EN 1,2в, то указанные питания подняты и условие выполняется.
Помимо 5в, на контроллер должно приходить и +12в на 29 и 42 выводы.
Процессор какой установлен?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:37
Я такой же логикой руководствовался.
Эти выводы не прощупывал. Завтра измерю. Процессора пробовал 2: Pentium 4 650 и какой-то Celeron D. Оба нормально запускаются на имеющейся рабочей плате на 945 чипсете.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:10
Светлая память
Светлая память
Какой-то Celeron D - это не ответ :-) Из них плата поддерживает только на Conroe-L (420 - 450). Никакие Celeron 3xx 31 чипсет надух не переносит.
P4 650 (Prescott) вроде есть CPU_support_list, но насколько он правдив для разных вариаций платы, не знаю. Я проверяю подобные платы с Core2Duo (Conroe), чтоб быть абсолютно уверенным, что поддерживается.
945 и P31 в этом плане - две большие разницы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:08
Да, селерон оказался не подходящий (326).
В общем плату починил, спасибо, igils, за наводку. Проблема оказалась в резисторе 2,2 Ом, через который подается +12в на вход PVCC1_2. Его сопротивление было за 100 Ом, в результате напряжение на этом входе было не ровным, а отображало процесс заряда/разряда конденсатора. Тестер показывал 9 вольт на этом входе. Заменив этот резистор, плата заработала. Ниже приведу несколько осциллограм и рисунков, возможно это кому-нибудь когда-нибудь поможет.
Форма напряжения на входе PVCC1_2:
Сигнал на затворах нижнего плеча 1 и 2 фаз (верхнее плечо работало нормально):
Неисправный резистор на схеме и на плате:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3R низкое напряжение на процессоре
в форуме Gigabyte
abzinec
05 дек 2021, 21:09
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi neo p31 v2 нет инициализациии
в форуме MSI
Pirate_MDL
14 сен 2017, 20:27
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p31 neo v2 залипший резет
submitred
12
4233
02 апр 2019, 23:32
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P31 neo ver 1.0 MS-7392 bios dump
в форуме MSI
levik
3885
12 дек 2021, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
