Текущее время: 12 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:34
Ребята, помогите кто чем может..... msi 970a-g46. Материнка моего знакомого, по его словам :"пришло обновление системы, обновление установилось, комп ушел в перезагрузку и после не включился". С его процом (какой-то fx 8х..) пост был 94, с атлоном 2х2 250 пост - 20. вычитал что беда с хабом(северный мост). чип у проверенных людей заказа и заменил, но ситуация не изменилась...
без памяти спикер пищит, как память ставлю то доходит пост до 20 и перезагрузка, и так постоянно((
знакомому взял другую новую мать а эту поднять хочу(взяли мать бюджетную, оч комп ему нужен был)
Как в теме viewtopic.php?f=237&t=30951 обновить биос через флешку не получилось..
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:39
шей биос на пргере чую он полетел при обнове
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:50
Ну так поделитесь кто-то дампом... программаторов куча а толку без дампа никакого...((((
те файлы биоса что на офф сайте уже все крутил-вертел а все без толку....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:15
Светлая память
Светлая память
Их не надо крутить, их прошивать надо. А если нет положительного результата, а прошивка бралась именно для этой платы, то логично предположить, что проблема не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:19
проверьте напряжения памяти и состояние контактов слотов памяти и сокета.
какое напряжение на разъеме jbat1? и какое его сопротивление на выключенной мамке без батарейки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:52
С памятью и с процом(со слотами тоже) все норм, на батарейке 3.35 при подключенном бп. Сопротивления совсем нету..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:56
это хорошо ))
видяху в нижний пси-експресс вставляли?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:26
это хорошо ))
нет.. а зачем если то она на 20м посте зависает..
P.S.: у меня еще и Gigabyte ga-970a-d3 на том же чипе вот только она ведет себя так: Висит на посте С1, и один длинный пик. Тоже все проверенно а ничего хорошего..((
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:15
РЕШЕНО!!! Все, всем спасибо за советы))) Тему можно закрывать. Была проблема с биосом. Нашел на германскомa форуме MSI прошивку для программатора и все заработало. файл приложу, может кому-то понадобиться)))
Так что мои манипуляции с заменой моста были напрасны. Вот только понять не могу как при обновлении windows мог слететь биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
Evgen_ElectrinicsSolution
8945
02 авг 2017, 19:50
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 (пост C5)
в форуме MSI
pEEp
24
10268
18 июн 2022, 23:49
micle-b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7693 970a-g46 после типовухи пост код 99
в форуме MSI
Lost code
01 янв 2023, 16:55
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
13342
12 мар 2019, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 Нет реакции на кнопку PW_SW
в форуме MSI
Deeloc
2361
07 дек 2018, 23:44
