Текущее время: 23 май 2024, 23:14
alexcm
Заголовок сообщения: Re: K50AB мигает лампочками и выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2012, 02:15 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
да, оказался север (или видео в севере, что уже не столь и важно). на диагностический прогрев кристалла уже не реагировал.
родного 216-0674026 под рукой не было, влепил вместо - 216-0752001 - замена прошла, при работе на внешнее видео (ATI 4650). при переключении в биосе на внутренее - получил такой же моргалик, - перешивка и сброс биоса уже не помогали. Ждать оригинальный север и потом дергать его ещё раз не было желания, поэтому чуть подредактировал родной биос, - выставил, чтоб по дефолту использовалась только внешняя видяха, и скрыл пункт переключения видеокарт, чтобы случайный юзер случайно не переключился на внутренее видео.
Правленный биос аттачу, может кому пригодится.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: K50AB мигает лампочками и выключается Добавлено: 18 мар 2012, 10:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alexcm писал(а): выставил, чтоб по дефолту использовалась только внешняя видяха, и скрыл пункт переключения видеокарт А вот с этого момента можно поподробнее?
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: K50AB мигает лампочками и выключается Добавлено: 19 мар 2012, 11:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83
Сообщения: 248 Откуда: Вологда
Цитата: выставил, чтоб по дефолту использовалась только внешняя видяха, и скрыл пункт переключения видеокарт Тоже интересно как это сделать!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB мигает лампочками и выключается Добавлено: 19 мар 2012, 17:57 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Tormentor писал(а): озвучте 216-.........18 ATI 216-0728018
alexcm
Заголовок сообщения: Re: K50AB мигает лампочками и выключается Добавлено: 20 мар 2012, 01:21 |
unit1 писал(а): топикастер видимо имел ввиду переключение в биосе DPU MODE кажеться так называется во второй колонке в самом низу... только не во всех этот переключатель есть. да, именно так. делается это утилитой AMIBCP (у меня версия - 3.37). Правится дефолтное значение на 0 (по умолчанию - "1" - использовать внутренее видео), в обычном режиме и failsafe. И там же этот пункт можно скрыть. Автоматического переключения видеокарт (как в новых ХПшках) в зависимости от нагрузки я здесь не обнаружил, так что такой способ ремонта более менее корректен, особенно если учитывать, что в данном случае пользователю точно не интересны данные настройки и нюансы - ноут используется только как рабочий - интернет/фильмы и всегда от сети. А переключатель, думаю, есть почти везде на новых ноутах подобной конфигурации, только этот пункт скрыт. на форуме mydigitallife выкладывают правленные биосы с открытым этим пунктом, хотя, имхо это очень просто сделать и самому.
