Текущее время: 14 ноя 2026, 06:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:52
Собственно заменил 8020 на 9001. Попробовал пересобрать биос с заменой ID. не входит - черный экран. С файлом из аналогичной темы получил картинку на внешку (только) и нестрарт с хардом. Собственно прошу помочь. Приложил 3 файла - оригинал, переборку и переборку с частичным пуском с этого сайта. признаюсь чексум не подгонял.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:12
так подгоните и будет старт. переделка возможна. готовый есть, но выкладывать не буду из-за наплыва халявщиков)
а вот помочь собрать - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:28
Тогда помогите. Вопрос задам:
1. Перебираю фениксом 2.58 (нужно ли ниже)?
2. Нахожу ID в 5-и фалах . 2 ROM 3 BIOS. Менять только в ROM или везде?
3. Чексум подогнать не очень знаю что можно поменять а что нет. Халявы типа даты нет в ROM. Какими байтами подгонять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:22
Светлая память
Светлая память
1. любой версией.
2. менять только в ROM (в корне папки DUMP).
3. контрольную сумму подгонять только в видеомодуле, а там как раз в самом начале есть дата и время создания, которые не страшно поправить.
P.S. Посмотрел ваши файлы:
D:\torrent\url\rom>comp hp4710or.BIN hp4710or_SLIC.BIN
Сравнение hp4710or.BIN и hp4710or_SLIC.BIN...
Различия не найдены.
Типичная ошибка.
1. файлы, которые надо изменить, копируйте в отдельную папку вне папки DUMP и правьте там.
2. переносить их в папку DUMP надо только когда программа об этом скажет после начала компиляции, т.к. при нажатии кнопки Go папка DUMP очищается и утилита заново разпаковывает в нее файл прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:26
Спасибо. Завтра еще повоюю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:36
Открыл. Производитель Other, галки на NO SLIC и Allow user....Скопировал 2 ROM в отдельную папку. в том который побольше и есть дата после замен ID подогнал сумму (Cheksum 8). Жму Go...жду окошка и заменяю файл в папке DUMP. Все собралось запаялось и .....тишина. (Файл приложил). Попробовал вернуть тот на котором хоть на внешку было- работает на внешку. Вопрос что не так делаю?
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ----------
Взял из темы viewtopic.php?f=53&t=67656 бакап и вышеописанным способом заменил ID - получил так же старт только на внешку и без клавы и харда.
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Еще раз перебрал свой дамп и опять без инита видео. 700мА и все. Хелп))
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
Взяял из темы viewtopic.php?f=181&t=19804&start=80 дамп с рабочим биос под 8018 поменял ID на 9001 и получил результат как и со своим дампом - 2 рестарта после CMOS и 700mA.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:35
SergAnt007
Не пойдет просто правка ID
в вашем дампе присутствует сигнатура $SIG.
надо отключать защиту
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:08
так это можно сделать или современной науке не под силу?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:15
можно
на habrahabr описано, да и тут на форуме есть некоторая информация
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:22
https://habrahabr.ru/post/249655/
пробуйте изучайте
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:20
Светлая память
Светлая память
Vsirf писал(а):
Не пойдет просто правка IDв вашем дампе присутствует сигнатура $SIG.
Но в файле 4710s_start_na_vnesh.bin она уже отсутствует, да и картинка на внешний есть.
Может, там еще какие проблемы есть, кроме прошивки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:30
возможно
если сажали на безсвинець ( если он не с донора :-): )
то вероятность , что не сел чип
не вычитывает эдид
контакты в разьеме загнуты
шлейф подбит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:32
Спасибо за ответы. В файле со стартом на внешку перестает грузиться при подключении клавы или харда. Что за дамп, откуда. Хочц получить похожее поведение с родным тогда уже буду чип досаживать, память менять и т.п.. Странно что при переборке уже правленого под 8018 не завелось. Но хотя буду читать. Спасибо еще раз. Оч. интересно допинать т.к. довольно много ноутов несут со старым видлом и хотят бюджетно починить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:58
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
А вот это уже неправильная политика, ибо вы свой труд по приживлению невпихуемого ни в грош не цените.
Если ремонтни смог поставить более дешевое, не вызывая вопросов по качеству ремонта, это ЕГО заслуга и денежный бонус к нему в карман.
Для клиента цена такой замены должна быть не ниже замены на оригинал.
Это одна из причин, по которой перестали выкладывать готовое решение. Не дело ремонтника экономить для клиента за свой счет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:09
Танцуя с бубном второй день - полностью согласен.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд: ----------
ППЦ,я даже не понимаю как понять залочен он или нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:09
2-й час ночи)). Поправте если иду не туда - сигнатура нашлась по адресу 15FEE0. Ссылка на нее есть в теле SecUpdate а там в одной функции надо за NOPить переход на проверку по адресу используя 90 90. После этого меням тело и уже правим ID по схеме.??? Все....я спать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:25
SergAnt007
вы на верном пути
ну и готовое решение лучше держать при себе :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:00
Собственно все огромное спасибо. опыт полезный. ноут радует клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios
igorchis
28 окт 2017, 12:26
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 12:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (Inventec 6050A2252701) работа без микросхемы LAN
AL._.EX
06 апр 2017, 11:40
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации
inspectoh
2618
17 авг 2017, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 00:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
