Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: MBP 15 Late-2013 (A1398 (820-3662-A)) дергает вентилятором, не снимает PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 01:40
вообщем есть голая плата без корпуса для ковыряния :smu:sche_nie:
нету никаких LIO, батарей и прочего. есть только 85вт ориг зарядка и знаю что плата должна стартовать.
был окисел на одном из кондеров 12.5в рядом с мосфетом проца.
я понимаю что сейчас толпа скажет что все процу хана. может и хана. но скорее нет. окисел в аккурат только на стороне входа, не соприкасаясь с выходом. плата слишком красивая чтобы сдирать проц :-) итого:
magsafe оранжевый. вентилятор дергается, молчит, опять дергает и так циклично.
соответственно подымаются все напряжения включая 1.8в проца, все слипы, все павергуды и тд. бувально на 0.2сек. короткого на вторичных не вижу.
только не снимается PLT_RESET_L (0v) и нету абсолютно никакого обмена на флешке EFI.
в какую сторону можно еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 Late-2013 (A1398 (820-3662-A)) дергает вентилятором, не снимает PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:31
Есть питание CPUVCORE? попробуйте перекатеть CMS. За этот сигнал вроде он отвечает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:58
я же писал выше что 1.8v cpuvcore появляется. cms - не знаю что это такое. если имелось ввиду smc то нет, за plt_reset отвечает PCH.
но я читал в похожих темах что plt_reset может быть не снят, но питание не должно отключатся. как определить кто рубит его
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды: ----------
вообщем ситуация такая. забудьте все что я выше писал
если коротнуть 2 ногу EFI (выход) то получаем старт системы. (видимо всетаки обмен там был, очень короткий, который я просто не поймал). все питания, все павергуды, cpu_vcore в норме и тд.
но PLT_RESET_L и CPU_RESET_L лежат в нуле. ну конечно ведь PCH "без мозгов".
и это все похоже на классику жанра на AIR-ах с убитыми процами. есть какие-то мысли у опытных людей?
p.s. а пока я конечно залью другой дамп, но это наверное шанс 1:1000000
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ----------
другой дамп ничего не дал
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:31
блин, у меня похожая ситуация с похожей платой и с тем же сигналом. и да, у них pch и SMC (system management controller) в разных чипах. тоже не знаю, куда рыть(((
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:32
а где smc и pch в одном чипе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:18
там где PCH в одном чипе с CPU имел ввиду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
5578
18 янв 2023, 18:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС
в форуме Apple
_AVP_
2794
15 янв 2018, 21:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
в форуме Apple
axet
12 апр 2024, 22:01
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 20:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
