Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Залит, кулеры на максимуме
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:51
День добрый. Плата залита в районе шим контроллера видео U8900 (ISL62882C)+U7545 (MAX17491) так же жидкость попала под 4 банки оперативки. В итоге возле U8900 отгнила керамика по питанию (заменена), сгорел mosfet (замкнул) Q7550 (IRF6802). Всю гниль и mosfet заменил, оперативку поднял почистил окислы перекатал на бессвинец. Теперь плата подает признаки жизни, поднимает все напряжения и вешается на пост коде 12h! Конечно инита нет. Теперь вопрос на что грешить видео? проц? оперативка? Расшифровки пост кодов не смог найти...
Владелец какое то время пытался его реанимировать сбросом контроллера при подключенной зарядке ( и он сбрасывался!, моргал индикатор), после вскрытия и замеров по замкнувшему Q7550 на проц шло питание 1,8 вольта c 12 вольтовой шины и он грелся (он думал что есть включение платы по нагреву радиатора). После этого он попал ко мне.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Залит, кулеры на максимуме
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:21
Если на проц попали 12В - закапывайте (ну или меняйте проц).
А что по основным шинам? Что поднимается? PPVCORE? PP3V3_S5? PPVIN_S5_HS_GPU_ISNS?
есть питание на GPU?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:19
PPVCORE-0.85v
PP3V3_S5 -3.3v
PPVIN_S5_HS_GPU_ISNS - 12.6v
питание GPU -0.9v
Поднимается все питание, кроме питания самой матрицы и ее подсветки.
При старте пост 0e-0d-56-48-55-28-12 и зависает, спустя несколько секунд кулеры раскручиваются и молотят на всю
Может начать с прошивки?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:44
а кстати, вы же заменили этот MAX и весь контроллер U8900 также?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:01
Нет не менял, они живые и вполне работоспособны. Промерял по даташиту все сигналы в норме.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:16
asd прогоните. на эту плату есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:46
А на чем смотреть результаты ASD? Кино хоть на каком-то интерфейсе появилось для этого? :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
Schacal
29 янв 2024, 20:55
Schacal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7285
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
