Текущее время: 26 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Z500 ( la-9061p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:25
нет питания процессора, подскажите на +VGA_CORE 3,5 ом это нормальная сопротивления для него?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 ( la-9061p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:31
+VGACORE - это мощная шина. сопротивление, так же как и прозвонка в диодном режиме может давать низкие результаты. Что на катушке PL801? И она имеет не очень прямое отношение к питанию процессора. Какие еще симптомы? Нет питания процессора где именно? Питание проца - это же вроде +V1.05S_VCCP, не?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:40
нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9061P) нет питания CPU
Русич
17 янв 2016, 13:56
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (La-9061P) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
Kruglov
20
3289
08 фев 2019, 16:21
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) нет подсветки
rst #
3772
23 мар 2015, 10:18
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
13
4120
15 янв 2016, 15:56
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
set-762
14 июн 2016, 15:44
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, dmitrykomvin, Doc, kaliyan, lider-comp, pavelokit и гости: 44
