Текущее время: 07 июн 2024, 11:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 00:03
saneklinus писал(а):
Кстати биос перешил - пароля нет. Чего это было?
Это был асус.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 02:11
Еще бывает чип переставишь, пароль появился, еще раз переставишь, пропал. Да, это асус.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 02:40
korg007 писал(а):
Если картинку увидел, то значит между биосом и страпами все в порядке. Нужно в этом биосе по видеопамяти походу что-то под шаманить. Жаль, у меня платы такой нет. Интересно бы сделать биос, чтобы резисторы не переставлять.
Биос такой, конечно, можно сделать :-): У 0428h и 0408h (100 0010 1000 и 100 0000 1000 соответственно) младшие разряды действительно совпадают (именно их конфигурируют аппаратно страпами), а старшие выставляются самим видеобиосом программно. Соответственно биос от GeForce 9650M GS должен запустить G84-53 и без аппаратной перестановки страпов. Но рекомендовать этот метод как качественное решение для этой проблемы я бы не стал, так как глюков с установкой дров не избежать - полученный результирующий DEVICE_ID 0408h будет неизбежно конфликтовать с вшитым в собственный еепром видеочипа DEVICE_ID 0407h. Так что на мой взгляд проще (и корректнее) переставить страпы. Тогда и дрова будут ставиться автоматом и глюков не будет. :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 04:24
Да картинка похожа на ту, которую я увидел после первой прошивки в ноуте под новое ядро g84 (чип еще 703-й стоял). Решил включить и посмотреть - че кажет. Страпы были не меняны, видеобиос NB9P-GS1 (частоты 475/950/700), да еще и модуль менял инсертом.
А где там по видеопамяти шаманить? В закладке Timings? (я о нибиторе).
:hi_hi_hi: Ну вы даете, товарисч! У HYB18T256161BF-25 вообще-то по даташиту рабочая частота 400MHz!! А вы ей сразу 700(!) влупили :-): Хорошо, что она вообще кони не двинула, уж больно нежная эта Qimonda! Попробуйте снизить частоту VRAM до 400 (300 в Bootup) в НиБиТоре и получите нормальную картинку. Но с глюками при установке дров, о чем я писал выше.
Ах да, на АСУС G2Sv установлена GDDR3... Ну тогда надо нарыть видеобиос с GeForce 9650M GS с GDDR2, понизить частоту до 400 и будет норм. Хотя по-моему все видяхи GeForce 9650M GS шли с GDDR3. Так что увы.
А вообще, Вы - Молодец! :co_ol: Наверняка сэкономили многим время этой темой.
Удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
Dimanets
12 янв 2016, 15:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
volkol
1890
20 сен 2017, 17:10
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3358
30 июл 2019, 10:37
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, Bezil, Blackrain, rva65 и гости: 11
