Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Satellite A660-158 La-6062p нет старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:01
ноут после ремонта . видно что мульт меняли . генерация на кварце мульта есть . дежурка 5 и 3.3 есть . с кнопку сигнал на 32 ногу приходит , а дальше тишина . думал перешить флеш на kbc но на сайте есть только основная bios . Может есть у кого или подскажите где взять . Хотелось бы исключить прошивку kbc .
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:31
Попробуйте прошить основной BIOS.
Схема на данный ноутбук у вас имеется? //нужна обвязка KBC
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:53
биос там склееный, 4 МБ + 256 КБ, сначала идет EFI потом KBC.
И я бы перешил сразу оба.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:00
Yudjin за прошивку спасибо . Я извлек саму прошивку из файла , но не знал что прошивка kbc в ней же ))). Прошил обе микрухи результат ноль . или мульт или что то еще не дает ему . Какие сигналы должны присутствовать что бы мульт дал команду на включение ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:40
я бы начал с флешки kbc, есть ли на ней активность, заодно надо проверить что впаяли заместо мульта, по схеме должно стоять KBC926QF E0.
и вообще там же вроде стоит PCH BD82HM55, чтото они последнее время летят как мухи, уже несколько поменял.
а пуска вообще нету? а то припаялся бы POST карточкой к контактам H7 DEBUG_PAD под памятью.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:33
флешку kbc прошил , активность есть . мульт стоит kb926qf D3 , они палагаю идентичны ? старта нет вообще . пост карта есть только я не умею ей пользоваться (((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 17:32
Вы и цитатами на форуме не умеете пользоваться - привели текст предыдущего сообщения, словно сами написали.
А как пользоваться пост-картой - пол форуме написано:
viewtopic.php?f=181&t=4316
viewtopic.php?f=181&t=3084
viewtopic.php?f=181&t=5996
viewtopic.php?f=181&t=6127
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:03
много клиентов было по запарке получилось . а насчет пользования посткартой спасибо . освою ))). только в данном случае посткарта что может показать если вобще нет старта .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:08
Если нет старта - конечно не будет постов. Был вопрос как пользоваться пост-картой - ответ был дан.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:24
Да . спасибо . мне бы знать какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт , при условии что прошивка нормальная . Извините если не смог правильно сформулировать вопрос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:44
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:42
Во всём вы правы, за исключением этого:
Это мульт снимает ресет с юга
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:37
Добрый день !!! Ситуация следующая .При нажатии на кнопку сигнал ON/OFFBTN# падает на ноль , мульт снимает ресет с юга EC_RSMRST# = 3.3V , но сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# не меняют свое значение , т.е. остается низкий уровень , через немного EC_RSMRST# = 3.3V опять падает до нуля . Получается что юг не работает ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:36
Получается не работает, но может быть и так, что ему не дают работать. Смотреть секцию RTC южного моста сперва.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 10:21
Все никак не мог добраться до него ))).
так и есть был неисправен PU2 напряжение на выходе было чуть больше 1 в . после замены один раз стартанул и опять тишина напряжение на выходе PU2 3.17v . заказал мост буду пробовать менять .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:40
Я имел ввиду вот это
Вложение:
и
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 18:26
резисторы R285 , R275 , и R284 целые . Напряжения на концах 2v , 2.2 , и 2,3v соответственно . R282 так и не нашел . перерыл всю плату , ни как не могу отследить 0)). Поменял еще раз PU2 , и D13 на всякий пожарный , не помогло . Теперь куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 08:30
А надо бы убедиться, что PCH_RTCRST# снят. Найдите контактные площадки JCMOS, на них замерьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:40
нашел таки я его спрятался под опперативкой )))) На нем напруга тоже 2.2в . Похоже все таки юг сгорел , сопротивление на RTCVCC = 100 Ом . Это при снятом D13 / ну уж слишком мало
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:18
Rasul писал(а):
ну уж слишком мало
Справедливо! Какое напряжение было на батарейке RTC при таком сопротивлении?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:12
ее вообще не было . привезли со ставрополя , клиенту сказали нужна замена матери ну и сумму озвучили вот ноут ко мне и попал.Не хочу ни что сказать плохого , был заменен только мульт , заменен хорошо . Может не стали заморачиваться с мостом .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 07:57
Ну так вам придёться (если клиент платить согласен)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:51
пришел мост , поставил . теперь включается и через 3-4 сек выключается , ток потребления 2.8 - 3 A . инициализации нет . очень сильно греется чип видео n11p-ge1-A3 . Что теперь и этот чип менять ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 02:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
рано его менять, теперь как раз пора применить изучанный ранее материал по пост картам :) ну или, как минимум, ткнуть осцилом в какую-нить ногу мульта с LAOD и посмотреть шевелит там чего или совсем тихо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:56
Доброе утро !!! . С утра пока никого нет взялся за эту мать )). В общем , подключился с начала посткартой прямо к выводам мульта . шевелений нет , потом нашел под оперативкой LPC Debug Port подключился туда , тоже ноль . Потом посмотрел осцилом . шевелений нет , более того на трех из d0-d4 высокий уровень 3.3v . Это мульт ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 01:06
А
У вас магистрали нет, судя по этим постам, шевелений и не будет. На процессоре за эти 3-4 сек Vcc (питание процессора) появляется.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 09:07
Появляются , только вот напряжения на pl14 - 1.52v а на pl13 1.46v .Почему то напряжения разные , и 1.5 не много ? не появляется напряжение на PU7 но это пожоже графика на проце , оно должно появится позже не так ли ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:43
у меня схемы нет. PL13, PL14 это дроссели в питании процессора? Тогда скорее всего меряете не стой стороны, на конденсаторах посмотрите ,которые после них стоят
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 08:15
да . питание на кондерах 1.45v .
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 11:26
Добрый день . С прошедшими праздниками . Попробовал поменять на всякий случай мульт , изменений нет .
Можно чуть подробней Что за магистраль , где ее смотреть как проверить ? Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
1663
19 июл 2022, 10:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
3051
21 янв 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
в форуме Toshiba
mechnn
30 апр 2016, 18:56
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
в форуме Toshiba
alias095
4184
10 ноя 2016, 14:37
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad2003 и гости: 15
