Текущее время: 21 ноя 2024, 18:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: saphire hd7850 1gb горит транзистор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:32
Имеется вот такая видеокарта. Из неисправностей было выявлено - сгорели элементы R1096 и R1097 (перемычки-предохранители). Также был выявлен пробой в транзисторе Q612 (4921N), перемычки заменил на ругие. Транзистор выпаял, попробовал без него - включается, показывает. Зменил на другие, пробовал 2, не помню уже маркировки. включалась, работала минут 5-10 и снова пробой Q612. Нашел точно такой же транзистор 4921N - впаял, заработала. но через те же 5-10 минут снова пробило транзистор Q612, при этом происходит полное КЗ по 12 вольтам, блок питания уходит в защиту. при подключении +1.2В к перемычкам R1096 и R1097 протекает большой ток, порядка 2-3А, после замены кз снова нет, видюха включается и нескоько минут работает. ничего не дымит, транзисторы визуально остаются целыми. пробивает на gate. Чип при работе (пока работает не греется. около 35 градусов без нагрузки, 60-65 с нагрузкой). Насколько понимаю, это одна из фаз питания GPU.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: saphire hd7850 1gb горит транзистор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:07
Померь сопротивления. У меня такая же карта
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:09
Выпаял все дроссели со стороны портов на монитор и конденсаторы.
Сопротивления начиная со стороны, дальней от pci-e
замер на контактах дросселя, со стороны чипа:
черный щуп на минусе видеокарты / красный щуп на минусе
3,3 Ом / 3,4 Ом
3,3 Ом / 3,4 Ом
3,3 Ом / 3,4 Ом
3,3 Ом / 3,4 Ом
со стороны мосфетов:
56 кОм / 48 кОм
75 кОм / 48 кОм
76 кОм / 48 кОм
25 кОм / 25 кОм
на перемычках R1096, R1097
4,2 кОм / 4,2 кОм
дроссель L301
78 Ом / 99 Ом
Конденсаторы, стоящие параллельно дросселям на фазах c635, c625, c615, c605 не в кз.
Емкость всех конденсаторов возле дросселей несмотря на одинаковый номинал значительно разница, причина может быть в этом?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:04
шимку меняй и будет вам сщастье
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:54
буду пробовать на днях, как привезут шимку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:31
шимку заменил, конденсаторы тоже. поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:03
тогда только смотрите элементы в обратной связи на той фазе где сгорает транзистор выпоял проверил припоял на место только так
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
просто в нагрузке карта начинает нагреваться и какойто из элементов уходит от наминала
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:50
это происходит независимо от нагрузки спустя несколько минут. визуально транзистор остается цел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:02
выше же написали шим питания гпу меняй.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:03
выше же написал - поменял. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:57
Возможно другой транзистор в другом плече этой фазы плывет или в его (их) обвязке не все в порядке и в какой то момент не полностью закрывается но выдерживает ток а к примеру нижний вылетает. Попробовать заменить все в этой фазе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:26
я про чё и говорю надо обвзку шима итранзисторов смотреть и опятьже менять шим
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
кстате у вас не на четвёртой фазе горит мостфет а то судя по датошиту она имеет свой драйвер
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
ncp5359 нужно втаком случае смотреть
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
у вас горит самый нижний верно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 03:52
Этот:
Я же уже дважды написал:
ШИМ поменял. Он остается цел. Обвязку тоже звонил. все конденсаторы керамические выпаивал и прозванивал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 06:49
когда меняешь только сгоревший транзистор, то такое может быть, меняй оба сразу, снимай с донора в паре и ставь парой
транзисторы во всех фазах должны быть одинаковые, у тебя их там по три транзистора на каждую фазу
в идеале поставить с донора и транзисторы и драйвер если он отдельный на фазу, проверить обвязку драйвера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 04:59
попробую заменить все три, как с отпуска выйду. плата на работе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:08
Заменил все 3 транзистора, и попутно увидел то, что до этого не замечал, а именно сбитый резистор нулевого сопротивления (перемычку) ведущую на gate как раз того самого Q612. транзисторы за неимением других заменил все 3 на 4935N (два из них такими и были). проработала несколько часов в нагрузке - все норм.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:56
её можно превротить из одного гигобайтной в двух для этого вам нужно заменить чипы памяти на 256Мб и биус прошить с поддержкой памяти большего объёма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire hd7850 1gb температура 0 градусов
fas
13 май 2018, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon HD7850 1GB
Xiko
09 мар 2019, 00:45
vchist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7850 помогите определить транзистор.
Aleks86
11 сен 2017, 15:34
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7850 2GB GDDR5
Барзанукаев Ислам
03 июн 2017, 22:10
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2 отбиты элементы.
vkorshak
05 сен 2017, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
