Текущее время: 22 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Asus x552c (Netu)) Востановление АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:32
Доброго времени народ, имею данный ноут. Акб ушла в разряд разобрал толкнул акумы они завелись. но акум по прежнему показывает 0%. Я особо не рылся по этому вопросу... но вот столкнулся и подскажет ли кто есть ли способ реанимировать? как ее вывести с защиты? я находил информацию по поводу прошивки акб есть ли схемы? или каким программатором это делается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552c (Netu)) Востановление АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:43
первый раз слышу что бы акб шилось. проверить электронику акб не судьба? может не в акб дело а ноут не заряжает. где статика апарата?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:08
Познавательно.
https://www.youtube.com/watch?v=5_E0eXl8Dx4
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:27
если первый раз слышите о таком значит вы разбираетесь на уровне заменить термопасту.)
Во всех свежих акумах для ноутбука есть прошивка. (практически) и при разреде одной из банок контролер уходит в защиту после чего его можно вывести только прошивкой (еще называют сброс контролера и т.п.)
Так вот суть вопроса и есть чем можно прощивать данные епром (каким программатором) ?
zenturion628 я видел это видео, позновательно но это так сказать не то) если в акб отключить одну из банок (даже в живом) при этом подключить к ноуту, после подключения назад он будет скорее всего в защите. вот и вопрос как его вывести с защиты)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:35
Ваш уровень и говорит о замене термопасты. Надо же акб ремонтировать. Занимаетесь бредом ламерским. За ремонт сколько возьмете при такой стоимости акб если не секрет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:48
Просвещайтесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=143271
http://be2works.com/forum/viewforum.php?f=7
З.Ы. И прекращайте "собачится"! Терпимее надо быть, терпимее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния
jasur09
15
3967
12 июн 2016, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнку Asus N53SV или N53SM под востановление
в форуме Куплю | Buy
seminenko
3202
31 май 2017, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Востановление нулевого сектора на Seagate
Silver Soft
25 фев 2016, 18:39
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z580 (p/n59338679) востановление биос
driver52
12 ноя 2017, 22:08
driver52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление RVI-IPN16/2PRO (DUMP)
ars-mahmudov
02 дек 2017, 01:57
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, funksion7, Milmix, nechto6662 и гости: 135
