Текущее время: 29 июн 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7981p) проблема с 1 амперными ЖД
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:56
Доброго дня.
При загрузке ноутбука с 0.5А ЖД - все происходит без запинки (все грузится, переустанавливается, работает любое кол-во времени).
Только ставишь 1А ЖД начинается беда. Бук его видит, но ЖД начинает щелкать и соответственно не грузится. При этом ЖД ставишь в другой ноут - все отлично работает, тесты любые проходит.
Напряжение +5vs стабильное, на осциллографе все ровно.
В чем может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) проблема с 1 амперными ЖД
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:28
А как дела с 3V обстоят?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:31
Ключ питания харда заменой проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) проблема с 1 амперными ЖД  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 10:29
На 3v - тоже все ровно. Заменой не проверил - не нашел этот ключ. Напрямую подавал 5в от ЛБП (отрезав от основной линии) тоже без изменений.
Проблему так и не решил. Отдал заменив ЖД на другой с меньшим потреблением.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5156
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981p) Проблема с зарядкой.
Shurikkk
1966
07 апр 2015, 10:19
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981P) Залит пивом
rom@nыч
18 мар 2015, 12:02
koss43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Замена видео
donald82
27 окт 2014, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, glyu4it и гости: 31
