Текущее время: 22 ноя 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:19
Ноутбук DNS W370ST
Процессор Core i5-4200M
Память DDR-III - 8Gb
Плата - Clevo 6-71-W35S0-D04
Хаб -SR17D
Видео - Nvidia N14E-GE-A1 (GTX765M).
Изначально ноутбук принесли с неисправностью "нет изображения и отключается", т.е.
при нажатии на кнопку включения напряжения все поднимались, но старта не было.
Через 5-7 секунд кулер врубался на полные обороты и ноутбук отрубался.
Платы Clevo ведут себя так, если не видится или неисправная дискретная видеокарта.
В итоге вместе с видеокартой выбило и хаб. После их замены плата начала стартовать,
но старт какой-то странный: заставка (Style Note) появляется 2 раза. Затем происходит
загрузка операционной системы, появляется надпись Запуск Windows , дальнейшая загрузка
прекращается и ноутбук зависает на неопределенное время. Кнопку выключения слушается.
В безопасном режиме загрузка проходит до конца, появляется рабочий стол и т.д.
В диспетчере устройств определяет дискретную видяху.
Я сначала подумал, что проблема может быть в жестком диске или операционке, накатил чистую
систему Win7 на другой винт- результат такой же, зависает при нормальной загрузке, нормально грузится
через безопасный режим.
БИОС перепрошил, взяв на Notebook1.
Все устройства(клава, usb и т.д.) работают.
Нужна подсказка форумчан. Может кто сталкивался с подобным поведением и возможная причина. Хаб SR17D заменил на QE99ES.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:30
а как там дела обстоят с ME регионом? Чистый?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:38
В безопасном режиме винда без драйверов грузиться, значит в нормальном режиме когда подгружается драйвер ,он у тебя и виснет,и это скорее всего из за видео, пробуй без дров на видео загрузиться
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:34
1. МЕ регион чистый или нет не знаю, биос брал с notebook1.ru, тот кто выложил писал,что скачал с рабочей машины.
2. Дело в том, что я ставил чистую винду с установочного диска и ноут завис сразу же после окончания распаковки файлов,
до того как винда должна войти в первый запуск, настройка рабочего стола и т.д.,до установки драйверов дело еще не доходит.
Я больше склоняюсь на вариант с кривым биосом, попробую установить с оф. сайта.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 58 секунд: ----------
Установил с оф. сайта самый свежий биос,поведение ноутбука осталось прежним.
---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ----------
От безысходности вошел в систему через безопасный режим, поотключал всё что только можно в диспетчере устройств-
а ему все пофиг, висит на Запуск Windows.
---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ----------
Попробую отключить видяху и загрузиться как с UMA, потому, что все другие варианты перепробовал.
Тупо менять видяху и хаб не хочется-видяха и хаб куплены в партсе, вроде бы до этого нареканий не было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:08
Снял дроссели питания видеокарты,переставил резисторы R522 и R523 в положение UMA.
Ноутбук запустился, с небольшой задержкой появилось изо, пошла загрузка операционки,
опять дошло до ситуации: появляется Запуск Windows, загрузка дошла до появления флага и
опять завило. После выключения через кнопку, ноутбук больше видео не выдает.
Происходит включение, попытка запуска и циклический одиночный длинный звуковой сигнал.
Греется не критично хаб. Завтра попробую выложить видео для наглядности.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:19
может процессору поплохело,точнее встроенному видео?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:33
Винду другую поставь, обрати внимание на память, если у тебя 8гиг значит ты ставиш 64битную систему, попробуй 32битную поставь, помогает иногда, если видюха не выходит или лагает на 64х
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:46
У вас проблема 90% в видео карте. Можно попробовать в безопасном режиме ее или отключить или драйвера удалить и попробовать загрузиться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:22
Процессора для проверки нет, винду ставил и 32 битную и 64 битную, поведение одинаковое
и там и там.
AndreyVl96, если Вы внимательно прочитаете все предыдущие посты, то там я указал, что ноут виснет
на чистой предустановленной операционке, не доходя даже до драйверов.
А с родным HDD я в безопасном режиме отключил все устройства, которые можно было отключить.
Видео пока выложить не могу- администратор форума не разрешает файлы .mp4.
Выложу попозже.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:14
memtest прогоните
может ,что в обвязке снесли ,когда паяли?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:56
Ноутбук до меня ремонтировался в каком-то сервисе, ко мне принесли со снятыми
дросселями питания видеокарты и снятой видеокартой, ужаренным хабом, передвинутыми
резисторами R522 и R523. Есть мысль собрать полностью плату с дискретной видеокартой,
загрузиться в безопасном режиме в систему и поотключать в диспетчере задач и событий
всё, что можно, чтобы система загрузилась в минимальной конфигурации. Видать отключение
всех драйверов не достаточно для загрузки в минимальной конфигурации, раз виснет.
Если загрузится, то буду поочередно запускать процессы и события. На чем заткнется, буду
разбираться, кто виноват в стопоре. Муторное это занятие, но что поделаешь, в продаже
рабочую плату найти по адекватной цене не смог, а дорого платить хозяин ноутбука не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:16
Причина в зависании оказалась в процессоре. Принесли на ремонт моноблок Dell Inspiron 2350, а там
как раз оказался такой процессор. Поставил на DNS и система благополучно загрузилась.
Проблема с тяжелым включение платы от кнопки включения оказалась в битой микросхеме памяти
25B16 (шьется и читается без ошибок). После замены на GD15E16 и перепрошивке плата стабильно включается с 1 раза.
Ноутбук пока тестируется, буду искать i5-4200m бу по адекватной цене. Тему не закрываю.
Если все тесты пройдут нормально отпишусь и закрою тему как решенную. Спасибо всем, принявшим участие в поиске решения.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 46 секунд: ----------
Тестирование ноутбука прошло успешно. Более 4 часов непрерывно гонял на 3D Mark, Furmark на самых тяжелых режимах.
Ни разу не чихнул. Тему закрываю как решенную. Ещё раз всем большое спасибо за ценные советы и подсказки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (kiva7 la-5082p rev 1.0) Есть запуск и запуск Windows, но вместо изо проверка матрицы
Danya67
09 июл 2026, 11:18
Danya67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается
в форуме Clevo
IG67
13
5820
05 дек 2021, 12:28
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах
в форуме DNS
Alex.Bu
06 авг 2026, 16:33
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W370ST (6-71-W35S0-D04) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
VovanM
23 фев 2017, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC (TOP V1.01 5000-0002-4601 2012.0511.1700) Зависает на логотипе Windows
в форуме DNS
diman505
15 янв 2021, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
