Текущее время: 20 май 2024, 07:07
sergunis
Заголовок сообщения: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 07 ноя 2010, 20:44 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Имеется сабж ASUS Lamborghini VX2S, залит дождевой водой, стоял у окна. север- LE82PM965 юг -NH82801HEM мульт- IT8511TE После вскрытия были гнилые дорожки в районе южного моста, и по плате местами.Все было устранено, был поднят юг, там тоже хорошего было мало, все почистил, поставил новый юг, заменил кучу smd резисторов и вот результат: питание 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке включения 3,3 вольта есть, но на кнопку включения не реагирует. сигнал VSUS_ON есть,соответственно VSUS_GD# тоже есть.питание 3.3 вольта на юг подается,питание мульта тоже есть, кварцы на юге и мульте работают. схемы на сей девайс нету, так и не нашел, рисовал участки схемы вручную,сравнивал схему включения IT8511TE по другим схемам.......сверху стоят перемычки для проверки питаний, если их замкнуть(6 штук) относительно 3,3 вольта все напряжения появляются, все в норме, заменил мультиконтроллер на новый, не помогло, биос перешивал 4 раза, результат тот же. стою в тупике, куда рыть дальше не знаю, все стабилизаторы 5 вольт и 12 вольт исправны...... Если есть мысли делитесь.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 07 ноя 2010, 21:28 |
Цитата: сигнал VSUS_ON есть,соответственно VSUS_GD# Я так понимаю, названия сигналов не с этой схемы? Схему включения мульта с какой схемы брали?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 08 ноя 2010, 16:04 |
сегодня еще раз плату осмотрел под микроскопом, нашел один не контакт, запаял.....теперь ситуация следующая: ноут запускается на 2 сек , появляются все напряжения за исключением напряжения проца, и тухнет, при этом начинает сильно греться TPS51020. соответственно напряжений 3,3 и 5 вольт нет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 08 ноя 2010, 18:06 |
partsupport писал(а): было так, что 51020 перегревался при перегрузке по 22 ноге. думал об этом, схемы нет сижу вызваниваю
chaser381
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 08 ноя 2010, 22:44 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
sergunis писал(а): ASUS X51RL Тода лучше смотреть схему ASUS_T76S
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S нет включения Добавлено: 09 ноя 2010, 18:04 |
Всем спасибо за советы, данный ноут сегодня был восстановлен. Итак что было заменено еще после последнего моего сообщения. микросхема БИОС, вместо положенных, при нажатии кнопки пуск, 1,3 сек, выгрузка в мультиконтроллер шла всего 0,32 сек(замеры сделаны осцилографом с записью FLUKE), после прошивки и замены микросхемы БИОС, выгрузка в мультиконтроллер стала 1,4 сек, и ноутбук уже включался на 3-4 секунды, появилось VCORE был заменен TinyLogic UHS 2-Input AND Gate NC7SZ08P5X , 1 нога которого вылила сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD. также был выбит резистор стоящий в цепи ALL_SYSTEM_PWRGD, сопротивление было бесконечность, вместо 100 Ком. был заменен тригер шмидта стоящий в цепи включения матрицы. Без схемы пока это все найдешь, озвереешь, приходиться рисовать вручную прозвания по дорожкам. Сейчас все работает. Еще раз всем спасибо.
