Текущее время: 26 июн 2024, 20:19
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Дохлая матрица, пустая EEPROM EDID, к примеру. Не прочиталась EDID - значит нет и матрицы и незачем на LVDS выводить картинку.
![](images/spacer.gif) |
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 22:49 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
что имею: на ламповые 15,6 картинка есть, но на люб (15,6 или 17,3 led ) картинки нет, при этом же все led матрицы работают на тестовом ноуте...
пересадил север еще раз, перевел плату в uma, по LVDS, значения одинаковые - по 0,76 - картина не изменилась... не могу понять, ведь плата от ноута с матрицей 17,3. что за бред... пробовал и с новым шлейфом - нечего.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2018, 22:55 |
А точно нет картинки? Может просто отсутствует подсветка?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2018, 13:04 |
Шлейф родной под ламповую матрицу, а ледовские подцепляете через переходник? Тогда вопрос про чтение EDID остается в силе.
8965
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2018, 23:07 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 4.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
victorgmt писал(а): уже 2 севера прибило по линиям LCD_TXAOUT0- / + (один в обрыве второй 0,56) и это происходит после подключения LED матрицы (исправной, и любой и с новым шлейфом)... Так может стоит сравнить распиновку шлейфов? Всяко проще чем менять мосты.....
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
