Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:15
Ноут Dell Inspiron 6400, PP20L, Quanta FM1. Долгое время эксплуатировался только от адаптера. Зарядки не было после ремонта по входу питания(замена входного ключа). Клиент ремонтировал сам. Сейчас АКБ разряжена в ноль. Подскажите, при таком состоянии АКБ то, что в БИОСе ноут не видит батарею и не определяет родной адаптер это нормально? Или причина в неисправном MAX8734 и поэтому в БИОСе не определяется АКБ и адаптер, ну и естественно нет зарядки. Вопрос интересен с точки зрения целесообразности покупки новой АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:32
Зарядник точно оригинальный? Пока он не определится, нет смысла заморачиваться с батареей, все равно заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:17
Делим тёплое и мягкое...
Батарея может быть и тупо заблокирована - банальные "Everest/Aida/BatMon" что показывают?
И совсем другое, это вопрос неопознанного адаптера - это может быть и адаптер, и гнездо, и что-то в цепи PS_ID, и мульт..
Потом уже экзотика вроде подсадки сигнала по smbus из-за какой-то мелочи
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:22
наверно max8724, но в вашем случае непричем.
max8734 силовые 3/5в делает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:47
При втыкании джека в ноут, мульт спрашивает у бп "ты кто?" - если ответа нет, то будет "неизвестный блок питания".
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:02
Точно оригинальный:65W-AC ADAPTER PA-12 Family
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Everest и Aida показывают одно и тоже. Состояние батарей - нет батареи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 02:53
Сослепу в первый раз не прочитал, прошу прощения.
Клиент... сам... печалька...
1. добиваешься того, чтобы BIOS опознал блок питания. Для этого обязательно наличие на игле БП сигнала 1Wire из мульта. Гнездо, PL10, PQ30, PR101, PR104, PD11, мульт..
Не лишним было бы или заведомо исправный БП подсунуть, или этот блок на другом Dell проверить.
2. защитные резисторы и диоды с разъёма аккумулятора и до MEC5004 - тот же USIO1..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 03:08
"Точно оригинальный:65W-AC ADAPTER PA-12 Family" - БП этого может быть мало по мощности для этой модели ноута - напишет неизвестный и не будет заряжать. По памяти не помню - перепроверь не 90 ли ватт для даного ноута.
И ещё. Когда втыкаешь джек, от резистора подтяжки на игле должно быть около 3х вольт.
И обмен должен происходить - смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 05:02
Напишет что-то вроде "65 ватт, недостаточно для полноценной работы", множитель (частота) процессора и скорость зарядки упадут, не более того
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:09
Пару месяцев назад вот такой N7110-DA0R03MB6E1 по ИД делал (порт мульта через иглу пробит). Рассчитан он на зарядку 90 ватт. Когда материнку без винта включаешь - там табличка фирменная мониторинга через F1(вроде по памяти):
65 ватт опознает - заряд не происходит(%батареи стоит, немного падает);
90 ватт опознает - заряд происходит (%батареи растет).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:58
Я немного другое подчеркну и отошлю к первому сообщению - "AC Adapter - Unknown adapter device installed"
Пока так пишет, зарядки не будет.
Всё, я подожду "начальника транспортного цеха".
Nik150366, ау...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:24
Обнаружил обрыв резистора PR100(100кОм), делителя PR100-PR99 и отсутствие +3.3V_ALW на резисторе подтяжки PR104. Причина, скорее всего, находится на другой стороне платы. И появилась она после "ремонта" входной цепи. Буду разбираться, что там напаяли. Вид "места преступления" пока вызывает озабоченность.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:40
Заменил резистор PR100, напряжение 3.27V на игле появилось после восстановления линии подтяжки +3.3V. Пришлось бросать перемычку,т.к. обрыв обнаружился во внутреннем слое. Адаптер по прежнему не определялся. Проверил линию PS_ID между PR101 и pin54 MEC5004,нашел обрыв дорожки в контрольной точке. Восстановил, при подключении штекера адаптера и вставленной АКБ светодиод зарядки включается зеленым и через несколько секунд начинает мигать зеленый-красный. При вставленной АКБ на контактах разъема следующие напряжения:SMB_CLK,SMB_DAT от 3.2 до 3.3V; BATT_PRES# 0V; BATT_VOLT 3.26V; BATT1,2 13V. Без АКБ везде(кроме BATT1,2 4.8V) 3.3V. Ноут еще не собирал, но думаю, что адаптер должен определиться. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 04:57
БП родной от клиента? Т.е. мощность бп. соответствует по регламенту ноуту?
Поставь осциллограф на иглу, батарею можно вставить/можно не вставить. На БП подай 220 вольт, кнопку не трогай. Должен произойти обмен инфой с ноутом около полсекунды.
Что ты видишь?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:54
При подключении адаптера обмен данными на шине PS_ID есть. В BIOSе адаптер определился, батарея видится, заряд 0%, во вкладке Здоровье батареи пишет, что она работает нормально и заряжается. В трее показывает, что батарея заряжается,осталось 0%. Светодиод по прежнему мигает зеленый - красный. Я так понимаю, что необходима замена АКБ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 02:22
Наверное... :-): .
Поставь вольтметр на батарею при том, что описано тобой выше? Волны зарядки по U есть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:25
При подключении адаптера напряжение на АКБ растёт от 0 до 13В примерно за минуту. При отключении падает до нуля также быстро. Ноут при этом выключен. Светодиод состояния АКБ теперь при подключении адаптера сразу начинает мигать красным. Плюс выскакивает уведомление Battery Meter: Your battery has experienced a permanent failure and needs to be replaced. Так что батарея под замену, проблема рассматриваемая в этой теме решена. Благодарю всех за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
9949
13 май 2018, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E7440 (la-9591p) Не заряжает АКБ/ некорректное переключение АКБ-> Адаптер
в форуме Dell
max83461
13
3584
24 ноя 2019, 15:53
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 6400 (DA0FM1MB6G3) Не включает кулер
в форуме Dell
Master-iv37
07 фев 2016, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 6400
den2
20 июн 2023, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
