Текущее время: 24 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 (la-8681p rev 1.0) Пост 32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:49
после дружественного мастера, изначально не было инициализации, перебит шлейф матрицы, но не закорочен, подсветка была, шитый перешитый,я пропаял проц перестала включатся висит на посткоде 39, биос шил viewtopic.php?f=58&t=6140&p=367471&hilit=%2A8681%2A#p367471, то же самое, решил махнуть проц,eme300gbb22gv, и о ужас тот же пост код , шил и другими дампами все тоже, загрузка без памяти останавливаеться на 50, с памятью на 32,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (la-8681p rev 1.0) Пост 32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:31
По замерам дадите информацию?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:58
да, замеры выложу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:32
+APU_CORE_NB 0.99
+APU_CORE 1.32
и так же в норме все поосновным дроселям 1.5, 1.1, 1,05, тест сокета памяти все линии в норме, что за посткод 32?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:59
Очень хочешь знать - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=664847 Твой случай!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:32
точно похоже на мой. блин. как я раньше не видел этой темы. огромное спасибо. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:47
И ещё тема здесь же на форуме -http://vlab.su/viewtopic.php?p=112450, удачи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:56
проверил вторичные напряжения с 17 стр. прошил Биос. снял сетевушку. без толку. пост код 32
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:33
FCH есть ли смысл перекатать?
перекатал
Все равно пост останавливается на 32 :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (la-8681p rev 1.0) Пост 32  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:00
все. сдался. забрал ноут на запчасти. может по свободе разберусь. осталось только заменить fch
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 17:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой.
FatalError
2547
22 ноя 2018, 18:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (la-8681p) Пост код 5A
guar33
17 авг 2020, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5594
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 18:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirghoff и гости: 64
