Текущее время: 31 окт 2026, 22:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: 5942G (la-5511p) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:04
Принесли ноут Acer 5942G (LA-5511P rev 2.0) с проблемой не включается и не реагирует на кнопку включения.
Подкинул заведомо рабочий бп, проц, память - тишина. Дежурки не было - восстановил.
Стал включаться с кнопки и светятся индикаторы на материнке.
Но проблема сейчас в другом: после того как все начало включаться, изображения нет и циклический ребут (при вставленной в любом слоте оперативки).
Планку вытаскиваешь ребута нет и изображения соответственно тоже.
На дросселях все необходимые напряжения есть, на мультике тоже подымаются все нужные напряжения.
БИОС и ЕС перепрошивал - не помогло.
При подключении ЛБП до нажатия на кнопку включения, потребление показывает около 0.02 А. При нажатии кнопки включения и до момента ребута, потребление на ЛБП показывает 1.45 А.
Где закрался барабашка который не дает нормально запустить плату. Карты ПОСТ кодов пока нету (заказал на днях) и осцилографа тоже.
 Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:13
дождитесь пока постка приедет :-):
и посмотрите на каком пост коде уходит в ребут
ну и периферию можете скинуть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:27
Посмотрите Power Sequence.
Точно все напряжения поднимаются?..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:44
потому что с планкой оперативы посты идут дальше ( если они есть ) ,и на каком то посте уходит в ребут, как никак 19в ушло в линию 1,5в
тема автора темы на другом форуме ссылка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 03:11
Значит ждем плату посткодов от Верьтянова(заказал) или еще каких то мудрых мыслей )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:54
разомкнул pj 12 и pj14 а они все равно звонятся друг на друга. как так, почему?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ----------
такое ощущение что видик всю малину портит. дул на него феном недолго- ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:49
Какое сопротивление по шинке где вы сняли перемычки?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 07:07
прошелся еще раз по напряжениям на мультике(при нажатой кнопке питания на материнке) :
на 119 ноге EC_SI_SPI_SO показывает 3,34 V
на 120 ноге EC_SO_SPI_SI показывает 0,192V
на 126 ноге EC_SPICLK показывает 1,375V
на 128 ноге EC_SPICS#FSEL# показывает 0,206V
Какие должны быть правильные напряжения на этих ногах? По ощущениям как будто нет полной связи мультика с флешкой u41, хотя до этого снимал и прошивал эту флешку на программаторе без ошибок. Может BIOS не подошел?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 08:26
Осцилографом нужно смотреть а не мультиметром
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 08:30
со стороны PL11 сопротивление показывает 15,8 Ом, со обратной стороны 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:44
PR297.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Разомкни PJ23, изменения есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:29
к сожалению нет осцилографа. может у вас есть рабочий нормальный биос для основной и ес флешек? Буду очень благодарен. Возможно он есть на этом сайте, но у меня пока там нет доступа так как не хватает сообщений.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:33
Светлая память
Светлая память
На офсайте Acer
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:35
на офф сайте есть уже готовый
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:33
morik59 писал(а):
PR297.
разомкнул - ничего не изменилось. также пищит и сопротивления те же.
PR297 на схеме вижу а на плате что то не могу найти (можете сориентировать по месторасположению, если есть фото).
с одной стороны pj23 где pq42 сопротивление относительно земли 0 Ом, с другой стороны меньше 3 МОм и оно уменьшается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 51 секунду: ----------
Прошил биос u41 еще раз. ничего не изменилось. Где что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:36
Ну а теперь стоит дендро-фекальным образом (из говна и палок) сваять пост карту для плат compal и посмотреть код на котором ребутится...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:56
8965
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:39
Vsirf писал(а):
8965
Как говорил классик. Есть желание 1000 способов, нет желания 1000 поводов....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:59
Это Вы к чему?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:17
Это Вы к чему?
постка приехала уже ?
на каком посте уходит в ребут ?
потребление какое?
биос с офф сайта зашили?
вы так в схему и не смотрели, ждете что по пунктикам вам все разжевывать будут ?
39 страница схемы
Последний раз редактировалось Uomo 11 фев 2018, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:18
Пока до меня еще не доехала, но катается по сортировкам в Москве))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:22
Что-то не сходится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:21
TerribleFreddy
Не ленитесь открыть схему и посмотреть что куда идет
у ключа нет сторон, у него есть сток/исток/затвор
если там у вас со стороны PU13 сопротивление 0 Ом , то не может на PL11 быть напряжения ( убит шим или ключи )
из за этого плата может уходить в ребут, потому что шим не отдает DGPU_PWROK
открывайте схему и работайте с ней
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 06:02
Что-то не сходится.
напряжения на PL при нажатой кнопке включения материнки (воткнут процессор):
PL3 - 0.962V
PL4 - 3.35V
PL5 - 5.17V
PL6 - 1.542V
PL7 - 1.063V
PL8 - 1.83V
PL9 - 1.160V
PL11- 0.914V
При этом разомкнуты перемычки pj12 и pj14.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:37
PL11- 0.914V
Можно запаять их, питание с видео они не снимают. Если распайка PJ23 ничего не изменила - дело не в видеочипе, скорее хаб. На 4-6 ногах JLVDS1 есть попытка поднять напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:24
отдавал другому мастеру - оказался мертвый хаб. Заменили на исправный и все заколосилось :men:
 ! igils писал(а):
Закрывайте тему, раз все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
razzaqov
3539
02 окт 2018, 19:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5942g (la-5511p) самопраизволное вклучение
kantora555
26 фев 2017, 17:04
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942g (la-5511p rev 2.0) фото платы
serega132
14 июн 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
elmont33
3140
30 июл 2018, 03:09
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
