Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 00:18
И так сабж темы: Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна. Как это происходит? И так в 70% случаев мамка не просыпается (длина сна не имеет значения это межет быть как пару минут так и несколько часов. Так же может проснуться какой то закономерности я не наблюдаю. Пока ). Не просып происходит следуйщим образом - все начинает крутися на 1-2 сек а далее счелчок БП и отключение (БП в защиту не уходит, дежурка присутствует). А дальше нет реакции на кнопку включения. Повер гуд в это врямя сидит на земле 4 ома. Pltrsts тоже на земле. Помогает только полное обезточивание-пока не погаснут все светодиоды.
-Систему (ОС) менял
-Разные настройки БИОСА пробовал,
-Батарейка в норме.
-питание (1.5)в режиме сна присутствует.
Кто что подскажет мульт? ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 07:54
подкинь блок питания по мощнее
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:03
Блок менял, ставил вполне хороший сисоник Х-850. Видео тоже менял. Ситуация таже. 100% матплата. Причем уже вторая этой модели.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:42
А что с сигналами slp# ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:53
Слипы отпущени без них не было бы старта. А старт есть всегда. Затык как мне кажется на высаженом PLTRST - 16Ohm.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 09:59
Я имею в виду сигналы slp# при выходе из сна !
Из состояния s3 в s0 мамка пытается перейти ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:35
И Вы меня не поняли да пытается. При выходе из сна slps3#-3.3V (в режимесна 0.0V) slps4#-3.3V(в режиме сна 3.3V как и должно быть). НО как я понял в это врямя не происходит переключения питания памяти. В режиме сон 1.5 есть при выходе падают в ноль....
Елемент РQ603 вывод P 5VDUAL SW 10 -сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:24
Обнови bios до последней версии
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:07
Ха... вот хотел писать про то что биос менял и стои уже давно последний но обнаужил, флеш не родная на 2мб 16мбит, а стоит больше на 4 мб 32мбит. Это може быть причиной? Я с таким пока не сталкаивался.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:56
Биос бы шейнуть бы для начала
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 21:10
C.O.B.R.A.
Та шил я биос. Разные версии. Пока основная версия тип флешки -читал на ноутах это оч критично может и тут быть. Заказал родного размера - жду. Как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 03:25
Зашил биос в родную флешку по размеру и типу. Ситуация таже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:06
а если в гибернацию отправлять?
Винда - xp?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:49
Та винь тут не причем. Нет переключения питания памяти. В режиме сна 1.5В присутствуют а при выходе из сна падают в ноль. КЗ нет. Кто бы показад схему переключения. Как-то видел такую же тему на ром.бай но ром уже-издох...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 02:52
Вы про ЭТУ тему на ромбе?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:41
Сообщение не в тему
sensey писал(а):
но ром уже-издох...
Жив и здоров. Просто многие старожилы, как и на других форумах, со временем уходят по многим причинам. Жизнь - это не только форум и железки. А новое поколение, за редким исключением, не пришло на смену тем, кто был у истоков форума. В большей части потому, что нет ни знаний, ни желания учиться. Только дай готовое.
И через определенное время пропадает всякое желание в сотый раз повторять одно и тоже, видеть агрессивный тупизм и кучу просто паразитирующих на форумах ремонтников, которые ничему не научились за эти годы, прошедшие с момента их регистрации. А зачем? Если на днях было выссказывание, что не воспользоваться готовым - априоди дибилизм.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 02:29
igils писал(а):
Сообщение не в тему
sensey писал(а):
но ром уже-издох...
Сообщение не в тему
Не буд с Вами спорить частично согласен частично нет. Про тех кто не учится даже добвлю, чо таких 99% даже ленятся поискать готовую инфу.
А вот ром у меня не окрываетсявообще-пишет Server not found. Но манера общения там - это ужас.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Спасибо она. Смотрел через гугл кеш. У меня при выходе из сна две проблемы даже, нет 5 вольт на шиме памяти при выходе из сна (походу тот же диод) падают в ноль питание на PQ603 на 1 выводе (P_5VDUAL_SW_10).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
11
2967
23 фев 2018, 22:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6X58D Premium помогите запустить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
maks740
48
10445
23 авг 2019, 19:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп P6X58D Premium
в форуме Asus
AndStr
25 авг 2020, 13:36
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна
ilyhmen
21 июл 2015, 13:04
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна
GeraDema
11
3208
02 авг 2015, 23:32
santifik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003 и гости: 19
