Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:38
Всем привет.
На ремонт попал ноутбук, указанный в теме. Видеочип(216pvava12fg) под замену. ЧИП был Залит красным компаундом. Сеял его со всех сторон. Но когда снял ЧИП, с одного угла компаунд был Залит прямо на пятаки. Начал снимать его оплёткой и 4 пятака слиплись на плате. Подскажите, как поступить? Замазать зеленкой и под уф? Или так можно ставить? Соответственно данные контакты между собой звонятся. Прошу совета. Фото прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
И ещё фото
 Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:53
Это или земля или питание, и то и другое продублировано на плате и чипе по 100 раз.
Ставь так и парься.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:36
Если есть УФ маска, то зачем тогда спрашивать совета? :-)
Не долго красоту навести, сделав зубочисткой несколько движений, чтоб не думалось, уплывут шары или нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:36
Поставил ЧИП. Паял на термопро. Пайка бессвинец. В конце пайки щелчок. Вылетело олово из кристалла. Получается ЧИП в утиль да? Почему мог стрельнуть? Я его сушил 8 часов на температуре 108 градусов.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ----------
Может микротрещина была в кристалле? Пайка шла идеально, график не отклонялся.:-(
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
ЧИП в кз... печаль.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:03
serega1576 писал(а):
Вылетело олово
Перегрел .
Грязный датчик
Не правильно выбрал место установки.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:11
Ставил на кучку медных дорожек. Как и при выпайке. После выпайки термопару не протер, по ленился. Из за этого может быть? До этого ставил более свежие чипы, проблем не было... Кристалл нужно закрывать кусочком фольги при запайке?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:58
Не надо закрывать .
Чип старый и хороших уже давно нет .
Ставили на свинец ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:12
ЧИП шёл как новый. Поэтому ставил бессвинец.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:07
суши дольше, никто их не хранит как положено
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 05:45
Разве в сушке дело? Если я правильно понимаю, из за недостаточной простушки ЧИП пузырём вздувается. Или щёлкание самого кристалла тоже может означать, что чип сырым был? Поправьте меня, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:33
Разве в сушке дело?
Ну и перегрев тоже не исключается естественно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:21
Вроде причина ясна, да?
Под кристаллом тоже текстолит, который может вздуться и тогда полезет припой через герметик.
Или не полезет, а прям там перемкнется весь.
Сотни чипов ставил, которые хранились как попало, в пакетиках, в баночках, просто на полке валялись годами.
Никогда не сушил, ни одной аварии, хоть новые, хоть БУ, но!!
А вот якобы "новые" чипы древних серий, но со свежим датакодом - нередкость вздутие или щелчок из-под чипа...
Причем на температурах, когда он еще не сел, 190-200 С.
Думаю это потому, что такие чипы подделка, которая ничего общего с наименованием на кристалле не имеет, кроме внешнего вида.
Пробовал сразу перекатать на свинец и при идеальной посадке получал неработающую плату. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 06:37
Да нет, датакод был не свежий. 27 неделя 2008 года. И сам чип в упаковке. Как будто новый. Но щелкнул зараза.
Видимо все таки перегрел. В следующий раз буду протирать датчик обязательно и сушить чип 12 ч. минимум.
Опыта мало еще, думал возьму хорошую паялку, и она все сама будет делать.:-) Наивный...
Но я и не исключаю варианта с браком самого чипа. Потому что на герметике кристалла с одной стороны есть небольшая впадина. Неровность. Увидел ее после сушки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:49
Датчик был настолько засран или плохо прижат? Особенно, если пишите, что ставили на кучку медных дорожек. Сквозняки в помещении исключены? В "тонкие" настройки станции не вносили изменений, как, например - максимальная температура нагревателей?
Все чипы, что у меня "чпокали", делали это не на 190-200 С, а выше 220.
Простой расчет:
- 12 потраченных часов, чтоб поставить на безсвинец
- 10 - 30 минут, чтоб обкатать чип и поставить на ПОС63, с гарантией, что он не щелкнет.
Я не навязываю своего мнения, но где выгода? И плевать на разговоры, что только непонимающие в процессах пайки перекатывают чипы, что ставил сто миллионов раз на родные шары - ничего не стреляло, что кто перекатывает - не специалист, мягко говоря и т.д. и т.п.
Я ставлю так, как мне нравится, я гарантирую положительный результат и уверен, что не угроблю чип, который лежал где-то 10 лет, не потеряю деньги как за чип, так и за сроки выполнения работ, и указанный режим в 12 часов / 108 градусов нет ничто по сравнению к требованию сушки. Да и они не гарантируют 100% изгнание дьявола влаги.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:37
Да не был он сильно засран. После снятия просто не протер от термопасты.
Сквозняков тоже нет. Работаю на дому. Окна закрыты были. Настройки не правил, выбрал профиль "Пайка безсвинец" и нажал Старт.
По поводу вашего расчета соглашусь. Знал бы я, что такое может произойти, перекатал бы на свинец. По факту - потерял деньги и время.
Получается, если ставить чип на свинцовосодержащих шарах, сушить его не обязательно?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:49
Лучше сушить, а потом перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:44
Как правило - да, не надо. Или, скажем так - лично я проблем при этом не наблюдал (это - чтоб не обобщать все).
Я не призываю перекатывать все. Есть у вас чипы, которые уже ставили на родных шарах и все было нормально - можно их и продолжать так ставить, если не во влажном подвале хранятся.
Но если есть хоть малейшее подозрение, как в данном случае, что режимы хранения не соблюдались много лет - лучше подстраховаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio vgn cr220e ( Dagd1bmb8b0 mbx-177a) EXPRESS-CARD dagd1ath8c0 rev.C
в форуме Sony
tambaki
22 янв 2016, 00:47
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) посткод dA
в форуме Sony
novapc
03 окт 2018, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) отключается через 2-3 минуты.
в форуме Sony
Antony-g1982
19 май 2020, 14:18
Antony-g1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio VGN-CR31 (mbx-177a) Цикличный рестарт
в форуме Sony
blaze156
04 ноя 2016, 18:32
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-5k4p (dagd1bmb8b0 mbx-117a rev b) post cde dA
в форуме Sony
djtorian
23 авг 2018, 17:38
manipulator Перейти к последнему сообщению
