Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 755 Нужен рабочий дамп A21
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:06
Нужен новый дамп на Dell Optiplex 755 желательно A21.На сайте а10 уж очень древний.Проблема на матери не работают первые два слота памяти притом есть два похожих системника .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 755 Нужен рабочий дамп A21
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:56
Вы на слотах напряжения померяйте !
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:10
Все напряжения есть.Или неисправность с мостом или попробывать другой биос.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:00
Завтра с рабочего могу слить, но думается дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:31
Буду благодарен.Попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:42
Вряд ли это Биос !!!
Связь с процессом проверьте .
Озвучьте какие напруги на нерабочих слотах , и на рабочих .
VDD VDDSPD VREF .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:42
На этой плате мост Intel Q35 Express .При чем там процессор.Память работает с мостом.Все питания есть
1.8 vdd 0.9 vref 3.3 vddspd. При установке в первый или второй слот не запускается -черный экран.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:51
слил с рабочего
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:49
Светлая память
Светлая память
А оф. сайт чем не мил? Нормальные прошивки для всех желающих.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:20
Да на официальном есть.Но особенность что при перезагрузке файлы для биоса прописываются в озу в первых слотах.Поэтому не происходит прошивка просто зависает.Надежды конечно мало но попробовать стоит.По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:49
Светлая память
Светлая память
Так тут, на форуме, обычно ремонтом занимаются и шьют программатором. Которому пофигу, сколько слотов работает.
И ерунду пишите про первые слоты, и что в них прописывается...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 04:03
При прошивке биоса через делловскую утилиту, файл целиком пишется в ОЗУ и выставляется флаг RBU_Enable. При следующей загрузке, биос его считывает и сам шьет собственную флешку. Это не вариант если у вас проблемы с памятью или поврежден биос. Шейте программатором.
"первые два слота памяти": это DIMM 1 и 2 -- первая планка в каждом канале, или DIMM 1 и 3 -- весь первый канал?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:35
Добрался к системникам и прошил биос через программатор.Любезно предоставленным пользователем guar33.
И все слоты теперь работают! Хоть и не было вроде связано с биосом но оказалась проблема именно в нем .
Всем спасибо кто принял участие в решении проблемы а кто столкнется с такой проблемой -будет решение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 755 - random solid amber light
в форуме Dell
rnbw
16 сен 2021, 01:27
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 755 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Переделать на 2-ух контактную зарядку
дядя Саша
18 янв 2021, 12:39
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 16:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ITZR A21-H81 AIR L6 BIOS dump
в форуме temp
Modern54
17 дек 2017, 13:33
Modern54 Перейти к последнему сообщению
