Текущее время: 19 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:48
Добрый день. Попался данный аппарат с проблемой - не выводит на матрицу изображение. Почитал форумы, проверил все, подкинул живые матрицы/кабели, все тоже самое. На внешку HDMI ноут работает хорошо. Были жалобы и раньше, что пропадало изображение, но затем магическим образом все появлялось. Вычитал, что у них вылетают контроллеры RTD2136R - заказал, заменил. никакого результата. Также читал, что их нужно прошивать, но не понял, чем именно их шьют. В лаборатории есть простенький tl866cs, его не хватит? также слышал, что может быть и видеочип, но в биосе установил запуск только с UMA.
Еще одна вещь - пытаюсь обновить биос стандартной утилитой и получаю ошибку после перезагрузки - BIOS image corrupted. Ничего, кроме RTD2136R не трогал.
Есть варианты, что может быть с пациентом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:59
Попробуйте биос прошить программатором и не забываем про бекап.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:00
там 2 флехи, я шью их одинакого, правильно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:06
Вот прошивка RTD2136R попробуй с начало её.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Программатор tl866cs 24с64 шьёт 1000 %.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:13
вот тут подробнее, пожалуйста. нужно прилепить провода к rx/tx? к каким ногам? а то такой подложки у нас нет, а по схеме не могу разобраться. и можно это делать на выключенной плату или лучше чип снять? спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:21
Это обычная епромка в ваш программатор ставится с той же распиновкой и в ручную выбирается в списке микросхем ( с выпайкой конечно)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
ставится епромка в прогер как spi флешки согласно ключу на микрухе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Если нет колодки припояйте её на проводках на весу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:35
Сорри, что туплю. У этого чипа 48 ног. а для прошивки нужно 8. каких именно? где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:48
Действительно тупишь, у транслятора всегда внешняя 8 ногая флешка. Сам транслятор не шьется.
Отправлено с моего U10 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:50
ааа. то есть отдельная микруха рядом с ним на 8 ног??
тогда ясно. спасибо. сейчас попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:51
Это отдельная микруха восминогая с маркировкой 24с64
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:17
Всем спасибо! Микруху прошил. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (dumb02 mb rev2.1) замена видео N15V-GM-B-A2
fermer
04 апр 2017, 14:51
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице
CORG
14
7450
25 июл 2017, 08:34
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 21:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) Нет инициализации
ДмитрийБолтенков
16 янв 2017, 09:22
ДмитрийБолтенков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется
Sendman
09 ноя 2017, 08:29
Сейчас этот форум просматривают: DN-7, Driu, eprom10, sokolov_yuri, Yandex [BOT] и гости: 102
