Текущее время: 29 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: HP g7-1102er (DA0R22MB6D1_Rev D) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:36
По началу на VGA и матрицу не было ИЗО, капс мигал, прошил биос
прогрел север не помогло, погрел видеочип тоже не помогло
Переделал на UMA по этой инструкции https://cloud.mail.ru/public/8b808bf1f6 ... _rev_D.pdf не помогло
вернул старый биос появилось ИЗО на матрицу, дискретку вернул дрова встали на видюхи
нет 3V на матрицу транзистор q3 не открывается, подавал 3.3 в матрица мигает без подсветки изо нет.
Думал может LVDS конвертер накрылся, заменил север не помогло.
Видюк тоже есть в наличии но думаю тупо его менять т.к дрова на его встают.
В первые такое, ранее в похожий случаях помогало замена LVDS конвертера или моста (через что LVDS формируется на матрицу)
матрицу тестером проверял рабочая, шлейф вроде живой по сути что его проверять если матрица не запитывается даже
В ступоре не знаю что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (DA0R22MB6D1_Rev D) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:43
a batareika 3v dayet?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:36
батарейка впоряде 3в
если бы от батарейки биоса что то влияло то ноут бы вообще не куда изо не выдал
кстати в предыдущем сервисе клиенту сказали что видеочип умер и много загнули
потому сначала на мосты и видюк грешил но изо появилось на vga и дрова на видюхи встали
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:28
Еще Видеочип заменил нечего не изменилось. Ноут матрицу не видит. Только на подсветку 19V идет без EN LED
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (DA0R22MB6D1_Rev D) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:53
снова выпаял q4 (как до замены севера) изо на матрицу появилось. теперь хз север или видюк были дохлые оставил оба новые им всеровно уже не долго жить осталось (2001 мост и видюк 9024)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт
Meshi74
3030
29 сен 2019, 22:10
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.
Aleksey_56
17
5694
21 май 2018, 09:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1109er (da0r22mb6d1 rev d) нет изображения
city
21 фев 2022, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1102er (DAOR22MB6D1 rev:D) Проблемы с интегрированным видео
EuroOdin
11 авг 2017, 13:52
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-1102er (daor22mb6d1 rev:d) Вайтлист
Avenious
24 май 2019, 05:35
Avenious Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 48
