Текущее время: 18 июн 2024, 04:27
Денис07
Заголовок сообщения: lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 Добавлено: 12 фев 2018, 01:19 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 85.25
Сообщения: 525 Откуда: Санкт-Петербург
Был пробит процессор из за замыкания usb 3.0. Заменил вначале один процессор стоит на потреблении 0.26в. Припаял пост карту ec tx и rx - включаешь код ac выключаешь снова включаешь уже код b0. Потом снова ac и так по кругу. Заменил второй процессор тоже самое. Пробывал разные прошивки не помогает. Прошил мультиконтроллер, тоже не помогло. Даже заменил его. Нашел еще одну плату - там проц рабочий. Припаял пост карту - тоже самое коды ac или b0. Пост карта при отсутствующей или неисправной памяти показывает пост код fe. Для проверки запаял пост карту на рабочую la-b092p. Там код без памяти fe. Да и во всех других платах тоже самое. Попробывал 4 банки памяти перекатать которые напротив процессора- не помогло. Тоже самое. Что может означать эти коды. Или не поможете в биосе отключить первую или вторую планку памяти, там всего 8 банок.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
paki
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 Добавлено: 12 фев 2018, 01:31 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
BIOS с чистым регионом прошейте, Цитата: включаешь код ac выключаешь снова включаешь уже код b0 эти коды чаще всего бывают при попытке обновить ME.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 Добавлено: 12 фев 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Денис07 писал(а): из за замыкания usb 3.0 U52 живой?
