Текущее время: 21 сен 2024, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Sapphir HD6670 1Gb ddr5
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:58
С добрым временем суток!! Товарищи нужна помощь. Есть видеокарта Sapphir HD6670 1Gb ddr5 не работает VGA (HDMI работает) http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... l#pid=2258 , есть подозрение на сбитый элемент. Есть ли у кого такая? можете посмотреть одно место на карте? Обозначение D1502 стоит ли там вообще хоть что-то, а если скажите что, то будет просто здорово.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:47
аналог. видео через DVI идет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:24
DVI именно цифровой - разъём DVI-D.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:34
Проверь контакты 1,2,3 на Vga. Сопротивление 75Ом. При отсутствии дальше искать на плате сигналы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:37
а через переходник в VGA тоже цифр. идет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:50
На этих контактах все ровно. Не могу Vsync и Hsync проверить осцила нет пока..
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду: ----------
В такой разъём обычный переходник не вставишь.. Отверстий для аналога как раз нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 08:38
проверь стаилиз. 5в. 7805 или 1117
посмотри по дорожкам сигналы vga напрямую в гпу идут может проблема в нем
BIOS прошивался?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:22
Если еще актуально) Принесли недавно в ремонт такую HD6770 1G DDR5 на указаном вами месте запаян такой же элемент, как и на D1501, D1500.
Собстно вопрос: на карте выгорел D452A (место на плате Q602) - корпус оплавлен. Других видимых повреждений нет. Замена есть. Подскажите что еще может "сгореть" из-за выхода из строя этого элемента?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:00
Принесли очередную видеокарту Sapphir HD6670 1Gb. Что то я понять не могу)))) Прошу помощи.
При диагностике выявлено КЗ по 12-вольтовой линии по основному питанию, по доп разьему КЗ нет.
При этом на мосфетах (D452A) наблюдается КЗ между стоком и истоком в обе стороны сразу у шести транзисторах (по 2 шт в плече на 3 фазах). Что нужно посмотреть, чтобы выявить виновника КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:49
Транзисторы нужно посмотреть. Например, выпаять все и прозвонить отдельно.. Мне помогает...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Ой, извините, не сразу обратил внимание на Ваш ник...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:02
)))) Извиняю.
Выпаял все мосфеты, все дросселя и все кондюки со всех фаз. И все равно 39,42,46 (сигналы SWN1,2,3) на земле, хотя у них ничего общего более нет, кроме ШИМ-контроллера.
Менять ШИМ? На карте стоит NCP5395T.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:27
Для начала поднять ШИМ и посмотреть осталось ли КЗ на площадках или ушло вместе с ШИМом...
И главный вопрос: что для Вас КЗ? Ноль Ом или "тестер пищит"?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:28
Сдул ШИМ, на площадках дросселей всех трех фаз осталось КЗ
КЗ для меня - это "тестер пищит" и показывает 2,0 Ом при погрешности щупов 0,8 Ом.
п.с. Прошу прощения, может с вашей точки зрения глупости пишу, но до этого занимался только модульным ремонтом, вот решил потихоньку осваивать компонентный.....
Подскажите плиз: я правильно понимаю, что выпаяв дросселя я "отсоединил" все фазы питания от ГПУ? Если да, то "тестер пищит" на всех трех фазах потому что показывает сопротивление ГПУ (те самые 2,0 Ом)? Это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:54
2 Ома (в Вашем случае 1,2 Ома, если вычесть погрешность щупов) для такого чипа должно быть нормальным. Видел и 0,9 Ом на "прожорливых" чипах.
Правильно, если измеряете на площадке выпаянного дросселя со стороны GPU.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 07:58
Добавлю фото карточки.
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 08:51
я когда 1070 поднимал, вообще ошалел, сопротивление гпу 0,0 Ом и это с выпаянными всеми фазами, мой тестер показывает нули... Карта отлично работает уже несколько месяцев, не одного зависания, был пробит двойной транзистор в одной фазе
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:07
Заказал ШИМ на АЛИ. Приедет, запаяю, отпишусь....пока подождем....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 14:10
И еще вопрос по видеокарте HD6770:
сопротивление по линии 12 в основного питания составляет 1,4 кОм,
по линии 3,3 в равно 2,4 кОм
и по линии 12 в дополнительного равно 20 кОм.
Это в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:31
SMD конденсаторы тоже проверены?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:05
Да, по крайней мере "накоротко" они не звонятся) Рассматривал под микроскопом - треснутых и т.д. - нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 215-0803000 (Radeon HD6670 1GB DDR5) - чем можно заменить чип (аналоги)
Dimasik
3627
16 июн 2017, 11:31
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU
shadowww82
13
1522
07 апр 2023, 13:04
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 1GB DDR5 опознать элементы
Cega
01 фев 2017, 23:53
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 12:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd4870 1gb ddr5 не запускается
punkt87
3947
14 сен 2017, 13:27
fa7878 Перейти к последнему сообщению
