Текущее время: 17 ноя 2026, 21:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P REV 1.0) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:34
Доброе время суток, Проблема с ноутом, Lenovo g550 платформа KIWA7 LA-5082P REV 1.0, Ноут не давал изо на матрицу, так как один usb порт был сломан.После замены Моста SLGGM- ноут дал изо, но не одну винду или PE не грузится, на заставке Запуск windows флажок windows двигается и на этом стоит. Кто сталкивался подскажите. За ранние благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P REV 1.0) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:42
Память проверял?Лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:37
Тут видео интегрированное, без дис.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:07
Я имел в виду ОЗУ память.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:46
1) биос прошить , не помешало бы
2) периферию откинуть , проверить , сеть , звук , кортридер и т д
3) проц махнуть
4) может мост не сел как надо (либо с ним что-то не то)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:50
интересно... интересно, почему задаются вопросы на форуме, прежде чем посмотреть лог загрузки Винды. По факту никаких попыток диагностики не проведено.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:42
Светлая память
Светлая память
Вот это в тему:
Вот это заявление явно лишнее.
Впрочем как и
Похвастаться захотелось?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:28
MSF113 ок, понял, буду посдержаннее.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:07
ОЗУ, подкидывал, проц тоже, чип уже второй стоит, с первым тоже самое, пробовал новую винду накатать остается на заставке установка виндосва и двигается флажок, и так может висет до утра, разные образы пробовал не помогло. Попробую проверить перифериюи биос прошить отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:47
Светлая память
Светлая память
90% что с видео проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:47
Видео идет через мост SLGGM, и уже второй стоит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:55
Светлая память
Светлая память
Внешнее видео есть? Если да имеет смысл перевести в UMA и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:27
Завтыкал написать, данная платформа на uma, без дискретного видика.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:58
И что она показывает на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:57
какая связь север и сломанный усб?
на древних платформах он в юге живет.
прозванивай линии усб и начинай с юга
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:28
На внешку также себя ведет, c usb все ок.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:41
биос то прошили?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:18
Да прошивал не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:05
Aqvagen когда будут логи загрузки ОС?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P REV 1.0) Нет картинки.
Aqvagen
06 фев 2018, 21:16
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
Saharis
4223
22 янв 2018, 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
alex9178
13
5941
21 мар 2018, 13:47
alex9178 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P rev1) Нет иницмализации
Kir7
1363
18 авг 2018, 14:59
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P ) Переделка в UMA
roman_br25
11
5155
13 ноя 2018, 12:41
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 65
