Текущее время: 26 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:17
Пришел не включается... Есть 3 и 5 вольт... Не горит лампа зарядки у разъема, по условиям старта квс не выдает RSMRST#_KBC и не читается флешка, три вольта есть на ней, дороги до квс звонятся, генерация на кварце ртс есть. КВС менял, флешку менял, мост менял... Мыслей нет... Что может не давать читать флеш?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:50
LID_CLOSE# ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
AC_IN_KBC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:26
Светлая память
Светлая память
Мсх питания по USB сними все. Какая то из ним может гасить мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:04
Цитата:
RSMRST#_KBC
-а если ножку мультиконтроллера поднять то появляется??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:26
planetoxod писал(а):
LID_CLOSE# ?
AC_IN_KBC ?
Оба сигнала по 3.2V
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
KVM писал(а):
Цитата:
RSMRST#_KBC
Если поднять то поднимется до 3V
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Снял, их две... все так же
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 09:55
На контакте EC мерили?
Значит мульт отрабатывает. Либо обрыв и сигнал не доходит до хаба, либо что то потребляет по этой линии, либо сам хаб.
PWR_SW# и PM_PWRBTN# отрабатывают?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:12
Да мерил на самой ноге, на площадке нет ни чего.
KBC_PWRBTN_EC# при нажатие падает до 0, но у меня на кнопке 2.9V
PM_PWRBTN# не работает.. 3.3V постоянно, до, вовремя и после нажатия
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:28
Разбирайтесь почему кнопка не транслируется. Только после следует ждать RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:42
RSMRST#_KBC не 3V а 1.4V c поднятой ногой.
3V Показывает когда я держу иглу пальцем для замера :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ----------
Как я думаю ни кто ни куда и не транслирует, пока квс не прочтет флешь?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:27
Чем меряете? На многих материнках при трансляции этот сигнал очень кратковременно в лог. 0 переходит и потом сразу опять лог. 1.
Паршивым мультиметром можно даже не заметить.
Тут уже какие-то чудеса описаны... которых быть не должно. :)
Да, сначала мульт должен вычитать в себя прошивку, а потом начать работать в соответствии с ней. Если мульт не вычитывает прошивку, то вариантов три: не та прошивка, дохлый мульт, с мульта не снят ресет ECRST#.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:09
так я непонял флешку прошивали или нет??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:16
Вот и лед тронулся R2709 в обрыве.. он же ECRST# ... Загорелась лампочка, включение есть старт нет, рою дальше
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Конечно прошивал, разными дампами... она не читалась квс-ом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 09:54
Продолжается эпопея с ним дальше.... На резисторе все не закончилось... Когда плата кирпич полный, нет 3D3V_AUX_KBC на RN2701 (BAT_SCL BAT_SDA) и как раз на R2709 (что и есть ECRST#) Во всех остальных местах 3D3V_AUX_KBC есть.
Если перемычкой кинуть 3D3V_AUX_KBC в точку между RN2701 и R2709, то загорается лампочка возле конектора ЗУ, начинает читаться флешка, имеем включение, посты бегут.
Без памяти postcode C0, при наличии памяти доходит до postcode 33
Получается есть на плате обрыв... На сколько я понимаю тут стоит Phoenix из того что я нахожу в описания поста 33 - Initialize Phoenix Dispatch Manager
Как понять 33 post?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo E520 (Wistron LGG-1) нет запуска
maclaud21
05 сен 2017, 10:37
sputnik1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkPad Edge E520 (Winstron lgg-1 mb) dump bios need
notemaster
01 апр 2018, 20:33
Pascal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e520 (lgg-1 10292-2) Не включается, занижены дежурки
Akir1
13 янв 2019, 18:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e520 (Lgg-1) Нет инициализации
EdVanAmator
01 ноя 2022, 19:10
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E520 (48.4MI04.021) ищу рабочий биос
Turbo
25 фев 2017, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
