Текущее время: 28 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:22
Здравствуйте. Пришел первый раз этот ноут с проблемой что если играет музыка и подключить наушники звук может продолжить играть через динамики и в наушники(точно не помню как проблема с идентификацией аудиовыхода была). Все что можно программное проверили(драйвера, винда). Решил что подглючивает ИД контакт. Так как на нем разъемы достаточно уникальной конструкции решил их поменять местами(микрофоный на аудио) и проблема решилась. Но на время(меньше месяца). Проблема вернулась. Подумал может аудиокодек чудит ибо все ведет в него, бывало иногда что в таком корпусе микрухи восстанавливали работоспособность от прогрева. Но после замены звук на наушники не выводится вообще и нушники вообще не отображаются как устройство(хотя до перестановки драйверов(после замены) горели как постоянно подключенные звука не было вообще никуда и при подключении в винде появлялось предложение заблокировать вывод на наушники в кодеке якобы это устройстов неисправно, наушники от плеера исправные). Проверил спарку ключей - подключение отрабатывает - 3,3 вольта поднимаются. Куда дальше копать не понимаю. Проходные фильтры? Сопротивление по сигнальным линиям около килоома. кодек VIA VT1802P.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:40
замените разьем наушников на новый и кодек тоже
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:27
Исследование осциллографом показало что сигнал теряется на резисторах для каждого канала R3746, R3776(75 ом по бордвью). Тестер показывает что они в обрыве. Заменю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:28
Проблема была действительно в тех резисторах. После замены все заработало(резюки снял с материнки тоже с кодеком виа).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ie (k40id rev3.2) нет звука в наушниках
pendalf59
17 янв 2017, 20:25
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Нет звука в наушниках
в форуме Apple
prw07
2224
25 дек 2017, 23:31
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
5456
05 янв 2018, 06:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 искажение звука в наушниках
в форуме iPhone
fixik.fixik
12 сен 2018, 13:43
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 15:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Yandex [BOT] и гости: 112
