Текущее время: 15 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:42
Собственно принесли карту на ремонт с прогарами, на фото:
модель-
область возле разъемов кулеров -
фазы ГПУ-
обратная сторона под прогаром в области фаз ГПУ, зеленым пайка есть, красным пайки нет -
общие планы -
с радиатором -
радиатор снят -
Сам ГПУ визуально в отличном состоянии:
но по линиям LVDS, что уходят в чип мой UT70B показывает какую-то ересь))) 0,7-3,9Мом !!!
по-ходу чипу хана :sh_ok:
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:43
Скорее ты прав, насчёт чипа возможен вариант что он рабочий, а вот плате по моему ..здец. Поэкспериментировать конечно стоит но именно данный девайс поднять навряд ли получиться. :)-(:
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:53
Спецы, подскажите, если сопротивление по линиям LVDS мегаомы, а должно быть в районе 500-800 Ом, думаю чип мёртв!
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 49 секунд: ----------
Ошибочка, эти линии проверяются на диодной прозвонке, падение напруги 0,520 В. Всё гуд, чип жыв. Если не найду текстолит, буду пробовать восстанавливать этот!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:53
Заблокирован
Если какое-то верхнее плечё пробито- чипу точно хана
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:56
там наверно везде кз по всем питаниям
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3070 JETSTREAM OC 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 Нужна помощь в определении элемента
Аверкеев
999
03 мар 2025, 07:54
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9474
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 17:23
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 13:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 970 4GB HOF
tiny0little
14 апр 2022, 11:42
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
