Текущее время: 14 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 (pawgd la-6567p rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:41
помогите с ноутбуком!!! ноутбук запускается на 10сек и тухнет. По замерам все ок. кроме +APU_CORE_NB 0в шим управления ISL6265CHRTZ-T
2нога PGOOD= 0в
3нога PWROK= 1.52в
4нога SVD=1.82в
5нога SVC= 0.05в
6нога ENABLE=3.3в
48нога VIN=20.5в
47нога VCC=4.98в
подал питания 0.9в +APU_CORE_NB мать запустилась. что мешает поднять питани процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (pawgd la-6567p rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:50
makc969 может быть дохлым сам ШИМ, может быть дохлым какой-то из силовых ключей, может сдохнуть что-то в обвязке ШИМа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:41
а может и проц!!!???? ключи в норме
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:18
makc969процессор тоже может быть. Бразосы пачками летели. Иногда даже на прогрев реагирует.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:29
попробую заменить шим. ISL6265CHRTZ-T возможна замена на ISL6265 HRTZ
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
прогрев процессора не помог
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:02
Заменил ШИМ на ISL6265 HRTZ мать стартонула , буду тестировать на стабильность
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:23
После 5мин работы, ШИМ, ключи и процессор сильно перегревается. Думаю что процессор полуживой. Сопротивление на процесоре 8ом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:42
Нормальное сопротивление.
В таком режиме ноутбук стабильно работает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:08
makc969 у старых процов от АМД на моём веку часто было, что они начинали греться в тва-три раза сильнее нормы. Но при этом имели нормальное внешнее сопротивление и нормально работали до перегрева.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:47
На форумах встречал, что сопротивления процессора должно бить порядка 12 ом. 0.9в я подал только для определения, что проц жив.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:48
у меня на живой плате сопротивление по линии питания проца 12 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
Dwit
13
3030
18 июн 2019, 19:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 13:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (PAWGD LA-6757P REV 1.0) Сеть WI-FI & LAN
mister_s
26 мар 2019, 18:37
Arcus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (PAWGD LA-6757P REV:1.0) Не включаеться после залития
zofon123
11 ноя 2020, 00:44
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
