Текущее время: 30 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: asus x555sj (rev 2.0) Сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 06:27
Всем привет, столкнулся с такой проблемой принесли ноут asus x555sj с проблемой то что начал сильно тормозить после попадания влаги, ноут разобрал воды на него попал совсем чуть-чуть разводы от капель воды были только на жестком диске, жесткий менял ничего не изменилось и оперативку тоже менял, при тестах нагружается на 100% жесткий и проц. Подскажите куда рыть? С комбопроцами работаю впервый раз,
 Заголовок сообщения: Re: asus x555sj (rev 2.0) Сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:19
Попробуйте загрузиться с флешки. Если там будут "тормоза" проблема в железе 100%.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:58
Загружался тормозит. Я знаю что проблема в железе. Но куда рыть не знаю. Питание везде в норме, потребление лишнего не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:13
sant4corejz писал(а):
Загружался тормозит
А как тормоза проявляются? Просто все тупит, на live флешке ничего не открывается?
Без HDD так же? ОЗУ проверяли? Она распаяна на плате у вас? Если да, пробуйте ее реболлить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:51
Очень долго всё запускает. ОЗУ не встроенная, работает нормально проверял на другом буке
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:44
Посмотрите, а не торчит ли в картридере переходник от microSD.
Была точно такая же ерунда из-за переходника в картридере только на более старом ASUSе.
Или попробуйте отключить картридер, он вроде на этой модели на отдельной плате, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:11
Сколько вольт по питанию проца ? есть какие - то замеры ?
Начало – самая сложная часть любой работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
4657
11 окт 2020, 02:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
4264
02 июн 2021, 15:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (X555SJ REV 2.0 ) Ищу чистый BIOS/ инженерный. И номиналы резисторов
volshebnik
26 окт 2017, 01:36
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ-XO020T (X555SJ Rev 2.0) нет инициализации
Prosperian
2124
14 сен 2020, 09:24
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, i001546, refresh, Samsonbir и гости: 124
