Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A-SR04ru (Sсala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:24
Ноут пришел с диагнозом: Не включается. (залит водой).
После замены отгнившего Q552 все заработало.Кроме клавиатуры. Не работает ни одна кнопка. Уже в БИОСЕ не работает. Подкидывалась новая, то-же самое. При нажатии клавиш на соответствующих выводах клавы наблюдается бросок напряжения. Внешняя клава работает.
До меня был у другого мастера. Видно что BIOS перешивался. Матрица не менялась.
Миком MEC 1310 заменил- ничего не изменилось.
Прошивку на SR04ru не нашел. Другие найденные прошивки (6 шт.) не дали результата.
Подскажите пожалуйста, что дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A-SR04ru (Skala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:56
А дальше либо что то отгнило. либо хабу хана.
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Re: Samsung NP300E5A-SR04ru (Sсala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
KBC5_TCLK
KBC5_TDATA
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A-SR04ru (Sсala3-15 BA41-01763A) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:07
Тупо прозвонить все дорожки от разъема клавиатуры до мульта, не?...
и по результатам думать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:15
Дорожки не причем. залитие было в другом месте и небольшое.
Одно подозрение на несоответствие BIOS и матрицы, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:22
Светлая память
Светлая память
Даст максимум неправильно работающие кнопки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:41
Нормальное имя прошивки здесь на скале3:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 10:13
У меня точно такая-же как на фото Черномора. Если можно скинуть в личку, благодарен буду.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:43
тему закрывайте. Ноут забрали. Спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Что значит "тему закрывайте"!?
Это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (ba41-01763a) После замены матрицы изображение сдвинуто вправо
в форуме Samsung
ksv_zp
03 мар 2018, 16:13
ksv_zp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
5928
24 дек 2017, 04:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S10RU (SCALA3-15 (BA41-01763A)) не верно срабатывают клавиатура.
в форуме Samsung
Антон9059
2658
29 апр 2020, 13:48
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5-S06RU (Scala3-15/Petronas-15 r1.1 BA41-01763A) проблемы с SSD
в форуме Samsung
AL._.EX
16 авг 2022, 14:55
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5) нет фактического заряда батареи
в форуме Samsung
maxim-ka
13 июл 2020, 18:46
maxim-ka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
