Текущее время: 16 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:04
При подключении штекера на миг загорается белый светодиод (возле штекера). Вентилятор включается на несколько секунд, после останавливается. На кнопке светодиод после включения горит. При повторном нажатии - выключается, светодиод гаснет.
Все питающие напряжения на плате присутствуют. Прошил БИОС с этого сайта (то что было во флешке, большая часть была забита FF). Обмена на флешке нету (смотрел осцилографом на 5 ноге). Сильно греется CPU и север, охлаждение не снимал чтобы не перегреть (через 3 минуты на системе охлаждения палец держится с трудом).
Где можно найти процедуру запуска для этой платы (в схеме нету)?
На плате не распаян клокер U16 ICS9LPRS480BKLFT-GP кто вместо него?
Перед стартом БИОСа должен снятся reset c CPU?
LDT_RST#_CPU - 1,5V - так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:18
В юге клокер встроенный
Да
Естественно
Любая с таким же составом, а вообще меняйте север и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:12
Подозревал подобное. К сожалению ИК-станцию еще не доделал, потому заменить север пока нечем. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 07:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Patek UMA) Установка 215-0674058
eugen112
09 янв 2018, 20:27
eugen112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (PATEK UMA MB) При подключении ЗУ стартует кулер
duhsash
2029
02 янв 2019, 15:23
duhsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера
VVS987
13 авг 2020, 13:55
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Wistron Patek UMA) выключается с хаотичным миганием СД зарядки
_AVP_
27 окт 2020, 07:58
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
