Текущее время: 27 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:22
Принесли аппарат g6-2355sr после другого СЦ, где, судя по следам флюса, грели хаб и шили биос. Изначально при нажатии кнопки включения был чёрный экран, я заменил хаб SLJ8E. Теперь проблема немного видоизменилась: после нажатия кнопки включения проходит 15 секунд и только тогда появляется лого и начинается загрузка. Прошил биос от DA0R33MB6E0 - ноутбук стал загружаться сразу после нажатия кнопки, но, как я понял, нет режима UEFI - ноутбук не видит установленную на HDD Windows 10, прошил обратно - вернулся 15ти секундный чёрный экран, но и ОС загружается. Проблема в ХАБе или в прошивке? Я нашёл вроде как подходящий дамп от конкретно этого аппарата, но не хватает рейтинга для скачивания. Буду благодарен если кто-нибудь поможет! :-): viewtopic.php?p=306121#p306121
 Заголовок сообщения: Re: g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:31
Отправил на почту.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:51
Дамп подошёл, всё мгновенно запускается и функционирует. ещё раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения
help-mi
3386
10 сен 2017, 16:08
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2355sr (quanta r33) Не включается
dodor
14 июл 2017, 16:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
4875
28 дек 2016, 16:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0) Долгий старт
x-shur
26 сен 2017, 01:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 7548 (daoam6mb8f1 rev. F) долгий старт
в форуме Dell
tgv
08 фев 2018, 19:45
Сейчас этот форум просматривают: devendra, hellengineer97, terorist007, Yandex [BOT] и гости: 296
