Текущее время: 28 ноя 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: 4720s (Wistron S-class) температура видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:50
Пациент пришел невключайкой, при нажатии питания на 1 сек загорался диод включения и тух. В ходе обследования выяснилось, что сразу после включения присутствует сигнал перегрева gpu_ctf, который выдает видеочип через ключ q15. после снятия ключа аппарат завелся, температуры все в норме, в пределах 45-50 в простое и 75 под загрузкой в синтетических тестах, вентилятор обороты меняет, видик работает исправно, но есть одно НО, сигнал перегрева он все так же выдает, а в любой проге мониторинга кажет температуру gpu МИНУС 169 градусов. прошивка биос и мульта ситуацию не поменяли. отсюда вопрос, подох встроенный термодатчик в кристалле, или откуда платформа читает температуру gpu?
 Заголовок сообщения: Re: 4720s (Wistron S-class) температура видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:18
У меня был проц Core 2 Duo E8400 c зависшим термодатчиком на отметке 42 градуса. Но он по сей день работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 08:16
Недолго чип отжил в варианте без термоконтроля. после 15 мин тестов потух, чип в кз, хотя температура была в норме. Теперь вопрос к знающим. прокатит ли замена 216-0774207 на 216-0728020? Тут на форуме находил упоминание замены на бременах 216-0774009 (по сути тот же самый 216-0774207) на 216-0728020.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 08:33
обычно на этой плате стоит либо 0774009 либо 0749001 (очень редко), напрямую они не меняются.
готового решения по замене на 0728020 я не видел
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 08:50
Тут с завода стоит 216-0774207 (6370м)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:10
Нет. Нигде нет без переделок масштабных. 4207 или 4009. Без гимора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4720s (wistron 48.4GK.041) После замены видео чипа,артифакты в 3D
stalker2323
03 ноя 2020, 10:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на wistron s-class intel
uncle_roma
16 авг 2017, 02:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4720s (wistron s_intel h9265-4) обвязка видеочипа
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
segaK_yar
15 дек 2020, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
INVIS
09 окт 2020, 02:05
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5154
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Filat-u и гости: 64
