Текущее время: 27 июн 2024, 11:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Lite-on b177aau не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 07:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41027_1461598646.jpg) |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 18:39 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую уважаемые!Имеется сабж,схемы не нашел,только мануальчик скудный,в общем суть проблемы - пришел после другого сервиса,там меняли кондеры,поработал день и все!при подключении к сети,индикации нет,на кнопку реакции нет,на кнопке 5в просадка есть,замеры на разъеме - 12в-13,5в,5в-5,1в,bri-0в,o\f-0в,первое что сделал прошил - и тут началось)))включился аппарат,работает все ок,ну думаю норм,погонял - все отлично,собрал - не включается,разбираю,замеры те же,хм...пробую прошить - флеш не шьется,умерла,беру другую - зашил,работает,на одно включение и флеш дохнет,меряю на нее идет 5в О_о,проверил dc_dc все норм,3,3в и 2,5в выдает,может кто сталкивался?или схемка есть,мне кажется кондерчики то не те впаяли
_________________ Учи других - помогай себе
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lite-on b177aau не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 09:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Fatalkiborg писал(а): мне кажется кондерчики то не те впаяли А причем тут "кондерчики"? Как вариант, доработайте схему. Понизьте 5V до 3,3. Если не хотите искать откуда идет 5 вольт. А модель флешки?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Lite-on b177aau не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 12:05 |
serega1576 писал(а): Даташит смотрели? Extended (M): TA = -55°C to +125°C, VCC = +2.5V to +5.5V На 8й ножке 5 вольт? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Корпус SOIC8? Да все верно,т.е получается 5в это нормально?но почему выбивает память?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lite-on b177aau не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 12:38 |
Fatalkiborg писал(а): но почему выбивает память? Я не знаю. Не могу знать. Может быть в процессе работы импульсы выше положенных 5,5 v на нее приходят? Осциллограф есть? Можно посмотреть качество сигналов на других ножках. Может флешки брак? Все это странно... Хм.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Lite-on b177aau не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 14:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Fatalkiborg писал(а): интересно почему на раз включения хватает? Потому что эта флешка с последовательным чтением|записью. В теории должно быть так: при включении проц монитора данные с нее считывает себе в память, и работает уже с этой копией пока ты его не отключишь. При следующем включении процесс должен повториться.
