Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:52
дали на 24 вольта вместо 19 и ноуи перестал включатся и от батареи и от дежурки.посмотрел на плате ничего криминального нету,дежурка есть,на флешке напряжения есть,биос шил.неужели мульту прилетело?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд: ----------
подкинул батарею индикатор загорелся зарядки,заряд идёт,правда начала грется шимка зарядки,поменял всё тоже, :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:33
Есть ли напряжение на кнопке ? Сопротивление чарджера да и вообще всех ножек ? Входные ключи прозванивать ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:51
Skaypp
вот смотри у тебя одна свёздочка и ты лезешь со своими глупыми советами к тому у кого пять свёздочек,хотелось бы узнать какое должно быть сопртивление чарджера? ;;-)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Skaypp
а зачем входные ключи звонить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Андрюха!
Глянь по цепи AC_OK на выходе чарджера, не перегружает ли кто?
Опять же, пока мульт этот сигнал не увидит, включить ноут не даст.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:39
Serge_L
да спасибо.завтра гляну.ну чарджер я менял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
насколько я помню асок включает дежурку или я чё то путаю?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:12
Измерьте напряжение и сопротивление относительно земли на 7 и 16 лапе BQ24737
Дежурка здесь включается подтяжкой от VIN и собственными LDO дежурки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:24
7-30ком,16-10ком
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
acok (5 нога) 0 вольт,30 ком
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:35
acok и должна быть на лапе 0 - сигнал инверсный.
Напряжения на 7 и 16 лапе какие?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:43
на 7-0вольт,на 16-6вольт.не могу кнопку вызвонить к мульту
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
кнопку вызвонил на мульте,отрабатывает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:36
на 7-0вольт
Не должен быть 0, идет на 72 ногу мульта, с учетом измеренного сопротивления и уже заменного чарджера сажать может только мульт.
Похоже мульт приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:42
Worf
попробую поискать.была у меня мысль такая насчёт мульта,похоже ты её потвердил.
---------- Добавлено спустя 38 минут 58 секунд: ----------
поменял мульт.всё тоже осталось правда стоял ite 8528e fxs поставил axs/
---------- Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд: ----------
нашёл одну ножку недопаянную,поведение немного изменилось,при подключение зарядки индикаторы перемигиваются и выключаются,на 7 ножке при подсоединёной батареи и зарядки 0.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:11
Чарджер все еще греется?
Возможно мульт не подходит или прошивка неправильно отрабатывает. Пока оставьте его.
Проверьте PU6 SLG55448VTR
Что на 1, на 2,3,4 - они должны быть соединены, что на 9,10,11,12,13 ?
И питание естественно на 20 ноге
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:25
чарджер греется при подключение батареи.
---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ----------
Worf
везде по нулям,на 13-0.1 вольта
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:12
Проверьте еще раз 20 ногу PU6, на ней должно быть порядка 19в, при наличии питания на 20 ноге, на 13 ноге должно появиться около 12В, если это не так - под замену PU6.
На 1, 2,3 и 4 ноге питание должно кратковременно подниматься, до того как в защиту уйдет.
На 1 ноге SUS_ON (формируется на 100 ноге мульта).
На 2,3,4 ноге RUN_ON (формируется на 123 ноге мульта).
Если этих напряжений кратковременно нет, значит мульт не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:21
Worf
спасибо.чуток попзже посмотрю.
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
померял 20 ножку,передней стоит резистор,на него приходит 19 вольт,с него на 20 ножку идёт 1.3 вольта,сам резистор почти один киллом,какой там резистор должен быть?
---------- Добавлено спустя 39 минут 8 секунд: ----------
на первой ноге появляется кратковременно.на 234 непоявляется.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 03:05
Все павильно. Резстор 1кОм -нормально. 19в сажает скорее всего сама микросхема. PU6 под замену. И зря наверное мульт поменяли, если чарджер греться не перестал, то мульт скорее всего был исправен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:51
Worf
понятно,спасибо,закажу эту микруху и поставлю мульт обратно.потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:16
а схему какую открыли?
20 нога питание чарджера
идет с PQ32 ( первый вх ключ ) через PD5 и PR103 . 1,3в на 20 лапе чарджера говорит о том что в утечке PR103 , должен быть 10 Ом, + заменить PC64 , может убивать PR103
смотрел по схеме quanta jw8c , как вы указали dajw8cmb8e1, чарджер по схеме BQ24737RGRR
PQ32 не пробит?
PBAT_PRES# сколько при подключенной и отключенной батарее ?
мульт пока оставьте, пишут что делали такую замену ссылка
Набиваем сообщения ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:10
я уже запутался,как ресистор может быть 1 ком,когда на нём написанно 220?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Vsirf
чуток попозже гляну,а то пока отложил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:13
надпись 220 это 22 Ома :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:15
Нет, не набиваем, а помочь пытаемся.
1кОм - нормально, потому даже с учетом падения напряжения на 1 кОм'ном резисторе рабочая микросхема все равно должна запуститься и дать 12в на LDO.
По схеме там действительно 22Ом.
Производители конденсаторы ставят обычно с запасом по напряжению в 30-40%, поэтому от 24в керамика врядли сдохла, а вот микросхема - запросто.
В любом случае проверить просто - временно выпаять керамику PC64.
Про PQ32 очень может быть - виноват, как-то не подумал про него.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:05
это я знаю .но там не может быть 22 ома :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:08
почему? ( или укажите о каком резисторе речь, может я вас не понял )
не раз встречал
в схеме пишет 10 ом, а на плате 22 ома
это питание шима, разница в 10 ом сильной роли не играет :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:09
да я вчера туда поставил 22 ома,у меня микросхема завоняла или чё то завоняло конкретно.я выдернул зарядку и теперь на pu6 0.8 вольта,раньше было 1.3 вольта.от 22 ом походу микруха горит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:38
странно
везде в схемах с таким чарджером, на 20 ногу чарджера резюк 10-22 ома, и питание приходит 19в
проблема еще где то :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:20
Vsirf писал(а):
странно
проблема еще где то
Если я правильно понял, то микросхему новую еще не ставили, а старая собственно похоже и сдохла по питанию вот и дымит. керамика не дымит и не воняет обычно. Но если есть сомнения, что это микросхема, то можно снять микросхему и померять что на 20 ноге, без нее если и откроются ключи, которыми она управляет ничего критичного произойти не должно.
Или как вариант подать на 20 ногу (там где теперь 0,8в) с лабораторника что-нибудь около 3В и постепенно повышать ток и посмотреть, что греется - керамический конденсатор или сама микросхема больше там греться нечему.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:30
спасибо.посмотрю чуток попозже,а то работы привалило,надо быстро всё распихать с нова заняться платой. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:39
пришла микруха эта и на всякий случай мультов заказал.всё поставил,всё работает.только подстветки нету.вот же хрень какая то.мульту навсякий случай все ноги паялом прошёл и биос обратно старый поставил.подсветки нету. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: ----------
короче клиенту было сказанно,что возможно придётся менять матрицу и клиент впал в истерику и был сразу же послан.буду отдавать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:47
Запустите принудительно подсведку и пускай пользуется :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:53
сейчас такой же ноут в работе, плата хлибкая, подтеска пропадала, потому что гнется плата во время закрытия-раскрытия флипа. Может и в этом так же(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
5592
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи
в форуме Dell
Михей38
16 июн 2019, 05:16
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
в форуме Dell
mEvg
12
2919
03 июл 2019, 12:50
mEvg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 41
